Hur få upp Ctlr+Alt+Del rutan utan att trycka på dessa?
Henry
Inlägg av Henry »
Något verkade precis hända med något program så datorn arbetar lite mycket i bakgrunden hela tiden låter det som men jag kan märkligt nog inte få upp Ctl+Alt+Del rutan (vad den nu heter) när jag trycker på dessa knappar för att se vad som drar resurser men tycker det borde gå att göra på annat sätt men vet ej hur. Någon som har koll?
vfr
Inlägg av vfr »
Är det verkligen CTRL-ALT-DEL-rutan du vill ha upp eller är task managern?
Task managern kan du få genom att högerklicka på taskbaren och välja "Task Manager". Eller motsvarande på svenska.
Borre
Inlägg av Borre »
CTRL + SHIFT + ESC för att få upp aktivitetshanteraren direkt.
dar303
Inlägg av dar303 »
Ha, jag har använt PC sen 486-tiden och aldrig kommit i kontakt med den kombinationen, tack!
Henry
Inlägg av Henry »
Hmm något är allvarligt knepigt för ingenting av ovanstående fungerar. :? Allt kommer förmodligen att fungera efter en omstart men jag vill veta vad som är orsaken innan jag gör deta.
Kommer fasen inte ihåg vad den heter i denna sekund (hjärnsläpp) men ialf den rutan man får upp vid CTRL-ALT-DEL där man kan se en del av de aktiviter som är igång och hur mycket processorresurser i % som de använder och där man även kan se internet användningen m.m.
"Kör" "taskmgr"
Henry
Inlägg av Henry »
Ingenting händer. :?
Då har du väl nåt virus eller så.
Leta reda på filen i fråga.
Alternativt ladda ned nån annan;
http://systemexplorer.mistergroup.org
http://dimio.altervista.org/eng
Till exempel
laban12
Inlägg av laban12 »
Wow - CTRl + Shift + ESC var ju grym!!
Går ju att köra med en hand oxå tillskillnad mot ctrlaltdel...
maha
Inlägg av maha »
Ctrl+Alt Gr+Del funkar ju fint med en hand och funktionen är den samma som Ctrl+Alt+Del. Jag brukar till exempel ofta låsa upp laptopen då man står i någon korskoppling och ska konfigurera nån switch, då hade det varit grymt jobbigt att inte kunna göra det med en hand.
Henry
Inlägg av Henry »
Kan börja med att säga att det så rosade AVG blir utslängt från min dator med omedelbar verkan. :evil:
Kollade taskmanager filen och den var mindre i storlek än vad jag kom ihåg att den skulle vara. Fick då misstankar på att det var nåt fuffens med en fil jag hade fått med mig innan men som jag inte haft någon direkt tanke på sedan dess. Jag körde den dock genom AVG när jag fick den för att vara säker med en helt ny uppdatering och det sa att det inte fanns några som helst hot. Det visade sig dock vara rent skitsnack. Pga detta och av några olyckliga omständigheter och dominoeffekter så skapade detta mig 5 timmars jobb bara med att få datorn att fungera hyfsat då jag inte ville formatera hårddisken.
Viruset var som tur var inte så elakt men den fibblade med taskmanager filen så att det inte skulle gå att se att det var igång och rotade lite i registret med så att det inte skulle gå att ta bort dess filer, men det var ändå rätt lätt att ta bort detta virus. Enligt AVG existerade det inte ens utan datorn var helt ok även med ändrat register och ett antal filer. Inte ens när jag scannade enbart virusets filer, som dock 2 andra program varnade för, så hittade det det.
Ändringen av taskmanager filen försökte dock XP direkt fixa med att ändra tillbaka den direkt igen men något hände i denna process, virusets fel eller inte vet jag dock ej men det gjorde att inte bara denna fil men några få andra dock väldigt viktiga filer drogs med i denna process till grundversioner där något i denna process gick allvarligt fel, dock fungerade datorn ändå ok vid denna tidpunkt. Efter en omstart så var det dock kört vilket jag var lite förvånad över då allt från viruset var garanterat borta. I felsäkert läge så visade sig dock att ca 98% av alla tjänster som normalt skall startas hade stängts av så jag kunde i princip inte göra någonting alls. Detta då tex tjänsterna som hanterar konton och som bla ger en adminrättigheter m.m. inte hade körts igång vilket gjorde att jag i princip inte kunde göra något alls och pga detta så kunde jag inte heller ändra tillbaka så att tjänsterna skulle startas igen.
Till slut var en reparation det enda som gjorde att jag nu kan skriva detta med dock alla de besvär som en reparation innebär.
Skit AVG säger jag bara. Hade det varit ett virus som kom ut igår så ok då hade jag kanske accepterat det men detta virus kom ut tidigt 2007..
Finns inget antivirusprogram som plockar allt.
Jag läste nåt test och jag vill minnas att om man körde tre olika antivirusprogram så klarade man 99% av alla virus. Men 1% slank fortfarande igenom...
Henry
Inlägg av Henry »
Jo det är ju sant, men att det inte tar ett över 1 år gammalt virus som florerat lite här och var på nätet under över ett års tid tycker jag dock faktiskt är dåligt oavsett, speciellt också då det har en nästan daglig uppdatering av virus definitionerna.
Men efter några timmar med att uppdatera allt på nytt efter reparationen och installera SP2 med mycket mera så fungerar dock datorn ok nu så man får man väl vara glad så långt.
laban12
Inlägg av laban12 »
Ursäkta OT men säga att det fungarar fint är väl ändå att ta i?
Eller menar du bara på LapTop:ens lilla tangentbord? På mitt superergonomiska tangentbord måste man göra någon slags krabb-grepp... ;)
maha skrev:Ctrl+Alt Gr+Del funkar ju fint med en hand och funktionen är den samma som Ctrl+Alt+Del. Jag brukar till exempel ofta låsa upp laptopen då man står i någon korskoppling och ska konfigurera nån switch, då hade det varit grymt jobbigt att inte kunna göra det med en hand.
Henry
Inlägg av Henry »
Ingen fara problemet är löst.
Lillfingret eller ringfingret på CTRL, tummen på ALT och långfingret eller pekfingret på ESC, men sedan finns det säkert en del andra sätt om man velat. :)
