A/D omvandlare.
Andy
A/D omvandlare.
Inlägg av Andy »
Jag har sökt efter ett riktigt datablad på en AY5-3507 det är en "3.5-Digit 7-Segment-Display-Output ADC - 7-Segment LED Output" men inte lyckats finna något. Har någon ett sådant eller en länk till det?
Var kan man ev. köpa den i fåtal/ental?
Tack på förhand!
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Vad skall du med den till?
Andy
Inlägg av Andy »
Om det är databladet du undrar över så ska jag försöka bli klok på exakt hur den funkar och hur mycket den tål på alla håll och i en fortsättning på detta hitta en ersättnings krets eller ett annat sätt att ersätta den.
Om det är själva IC’n du menar så bör det framgå av ovanstående om jag inte har missuppfattat din fråga. :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Det är en "voltmeter" som matar 3.5 siffror 7-segment direkt. Tex ICL7106CPL. eller MAX138. Kolla tex här:
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/catalog...000000A0A036A
Edit:
Kortade ner en lång länkadress. //lgrfbs
Andy
Inlägg av Andy »
Tack för tipset AndersG, den arbetshästen känner man ju igen men det är väldigt trångt där den ska sitta och AY5-3507 är en DIP 18 pin så det blir tufft att få dit en 40 pin. På höjden finns det lite plats så att en annan 18 pin kan man troligen göra pin kompatibel med en piggyback adapter om det skulle behövas. Jag får nog börja med att studera databladet (om det går att hitta) innan jag vet hur det ska lösas, en inköpskälla för en ny AY5-3507 kan också vara intressant.
PS. det verkar inte som det går att länka till ELFA som det gjorde förr, man kommer till inlogg och sedan till startsidan. :?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag tror folk är oroade att du hittar en ADC i en låda och att denna är utgången sedan 35 år. Vad ska du göra om den havererar?
Du får väl göra några avancerade sökningar på nätet helt enkelt. Vem tillverkade den här kretsen? Beteckningen AY.XXX känner jag igen.
Andy
Inlägg av Andy »
Nej, det är inte nykonstruktion det handlar om för då kunde jag valt en PIC till ADC och LED drivningen.
Jag ska ev. reparera ett gammalt (1977) instrument och vill gärna komma så nära original som möjligt.
Jag har försökt vända och vrida på beteckningen och med Google hjälp hitta datablad men fantasin räcker inte längre nu. :cry:
HUGGBÄVERN
Beteckningen är rätt. Det fanns kretsar som hette så här. Den första UART jag höll i min hand hade samma förnamn, men jag kan inte komma på fabrikatet.
HUGGBÄVERN
Andy
Inlägg av Andy »
Japp, det är en DM2'a som är på gång in till operation! 8)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det här kan vara en möjlighet
http://www.class-ic.com/parts/s3418.html
Andy
Inlägg av Andy »
Den har Google föreslagit men jag kom inte till något datablad där heller. :?
Mindmapper
Undra om det var RCA eller Intersil som gjorde dessa. Läste lite dåligt tidigare så jag trodde att det var kretsarna bara du var ute efter. Jag har haft en del gamla databöcker där kretsen har funnits. Har jag kvar dom så får du reda på det senare idag, när jag är hemma.
HUGGBÄVERN
SGS Ates?
"AY" tillverkades så vitt jag vet av General Instruments.
T.ex hade GI ett populärt ljud-chip i AY-3-8910 :
http://en.wikipedia.org/wiki/General_In ... _AY-3-8910
GI's IC-division knoppades senare av och blev Microchip.
Tidiga Microchip IC hette även AY-någonting.
