löda bort ytkomponeter(knappar etc)
luffare
Inlägg av luffare »
Försöker löda bort en joystick från en mobil med varmluft men det går åt helvette. Har aldrig använt en sån tidigare så jag skulle vilja ha lite tips. problemet är att plasten smälter så då har jag ingen nytta av "reservdelen". Har provat med vanlig lödkolv men det går inte så bra pga att det är svårt att få bort allt tenn på benen.
Vilken metod skulle ni använda och hur skulle ni göra?
Skickar med en bild på grejerna
http://docs.google.com/View?docid=df3rskpz_8dsjqpjdx
(edit:fixade länken)
Henry
Inlägg av Henry »
Finns lite olika sätt att göra det på men med tex varmluft och om du inte är rädd om resten av kretskortet så pröva att värma underifrån med mycket värme så bör tennet smälta före plasten, men ha koll. Skall du göra det uppifrån nära tennet så måste du värma med bara en svepande rörelse så värmen fördelas jämt men det är inte alls säkert att det går ändå pga plastens låga smältpunkt.
Med lödkolv så är ett sätt att tex värma en rad samtidigt och dra upp joysticken lite från det hållet så att det blir ett litet glapp och då ta bort lödkolven och låta tennet svalna. Gör sedan likadant runt om så blir avståndet större och större tills den har lossnat.
dar303
Inlägg av dar303 »
Ett sätt som brukar funka är att ta bort så mycket tenn som möjligt med lödkolv och lödfläta och sedan ta en vanlig sy eller knappnål och peta upp benet lite med samtidigt som man värmer med lödkolven. Tenn fäster inte på nålen och eftersom det är så lite tenn mellan ben och kretskort så svalnar det fort och fastnar inte igen.
luffare
Inlägg av luffare »
henry skrev:Med lödkolv så är ett sätt att tex värma en rad samtidigt och dra upp joysticken lite från det hållet så att det blir ett litet glapp och då ta bort lödkolven och låta tennet svalna. Gör sedan likadant runt om så blir avståndet större och större tills den har lossnat.
Det har jag testat problemet är att den har tre ben på två sidor och ett på dom andra två, så det är extremt svårt att få dom att röra på sej utan att förstöra dom tunna plattorna som dom är fast lödda i. Det går ju naturligtvis men det tar sjukt långt tid och lyfter man lite för mkt så pajar hela skiten(dvs minst en platta på kortet).
Med varmluften har jag testat ungefär vilken temperatur som krävs för att få tennet att smälta men då är plasten flytande långt innan. Sen får jag samma problem med att det är fyra sidor som ska rensas. Värma underifrån kan jag göra på en telefon då den är skrot/reserv men den andra är den jag ska laga..
Känner mej lite som en elefant som ska bygga korthus..
luffare
Inlägg av luffare »
dar303 skrev:Ett sätt som brukar funka är att ta bort så mycket tenn som möjligt med lödkolv och lödfläta och sedan ta en vanlig sy eller knappnål och peta upp benet lite med samtidigt som man värmer med lödkolven. Tenn fäster inte på nålen och eftersom det är så lite tenn mellan ben och kretskort så svalnar det fort och fastnar inte igen.
Det ska jag prova, har för mej att jag gjort nåt liknande fast inte med nål, men var lite för ivrig\klumpig så hela plattan på kretskortet lossnade.
Henry
Inlägg av Henry »
Missade att den sitter fast med ett litet band rakt över för att få den stabil och då går det förstås inte som jag nämde. Värma ett ben åt gången och bända ut det går också bra. Tenn kan mycket väl fästa på en nål det går tex utmärt att väta en, men det kvittar om man bara skall böja ut ett ben tex.
korp
Inlägg av korp »
JBC, och säkerligen andra tillverkare också, har en rätt smidig teknik vid avlödning. I korta drag finns det metallkragar i olika storlekar som sätts runt kresten som skall avlödas, för att skydda det som är runt omkring- samt fokusera värmen runt kretsen.
Ovanpå kretsen fästs en vacuumurdragare som lyfter kretsen när den är tillräckligt avlödd.
Jag har funderat på om man kunde inspireras lite av tekniken och göra en liknande lösning ghetto-style. Kanske kan du fästa en krokodilklämma i joysticken, och spänna upp den i ett gummiband. En liten bockad metallkrage till det så kanske det går lättare med varmluften.
Skyddsglasögon kan vara bra för ev flygande tenn om detta inte tas till hänsyn i konstruktionen :)
Edit: Hmm.. Det här gav ju en idé till ett projekt...
luffare
Inlägg av luffare »
Grymt ghetto stajl låter lätt värt ett försök
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
Enklast kan ibland vara att ta rikligt med tenn runt komponenten och sen använda 2 lödpennor och värma runtom komponenten. Brukar gå riktigt smidigt samt med rätt teknik så blir det liten belastning på kretskortet.
gOry
Inlägg av gOry »
Om de är en mobil med trasig/glappande joystick du ska laga så har jag lagat sånna med mycket bra resultat bara genom att skölja/spraya på elektronikrengörning/t-röd!
Att försöka skydda plasten med lite vanlig simpel folie borde väl vara en ide att testa?
Men är det bara två sidor så är antagligen två lödpennor vettigare (eller en avlödningspincett, men hade du haft en sån hade den väl redan varit borta:-).
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det enklaste och bästa sättet att ta bort ytmonterade komponenter tycker jag är att lägga på extra mycket lod som därmed behåller värmen längre. Sedan gäller det att snabbt "hoppa" mellan dom två sidorna på en komponent. Det gäller också att inte hålla på för länge eftersom kretskort eller komponent kan ta skada. En lite större komponent lyfter du samtidigt med pincett, småkomponenter som kondingar och motstånd flyttar man helt enkelt åt sidan när dom släpper och gör sedan rent med lodfläta...
När komponenter har fler ben (IC-kretsar m.m.) och som i detta fall skulle jag ta en "sond" (tandläkarmoj säger en del :lol: ) eller pincett och försiktigt lyfta komponenten på ena sidan medans man värmer så kommer den upp någa tiondels millimeter och så låter du tennet svalna, gör lika på nästa sida och fortsätt så tills komponenten ligger någon millimeter över kortet. Nu kan du enkelt ta lodfläta och "suga" bort tennet på en sida i taget och då lossnar komponenten. Gör sedan rent komponenten med lodfläta om du skall återanvända den.
/PeterH
luffare
Inlägg av luffare »
folien låter intressant, men fick till det utan varmluften, tog en nål och peta in under värmde en punkt i taget och tryckte in nålen försiktig tills benen lossnat.
