12v till en gammal laptop
Bosen
Inlägg av Bosen »
Jag har en gammal laptop som heter Network l7200 (333mhz).
Batteriet finns ej, men jag vet att det är på 10,2v.
Matningen till datorn är 19v.
Jag saknar igentligen inte batteriet något... förutom när jag ska läsa felkoder i någon bil... men det skulle gå lika bra med en sladd till cigarettuttaget.
Så nu undrar jag hur man utformar någon form av omvandlare från 12v dc till 10,2v dc så jag kan koppla in detta på polerna bakom batteriluckan.... någon som har något förslag.....
ett fulladdat 10,2v batteri kanske är på runt 12v så det kanske skulle gå att koppla direkt??? vad tror ni???
Skulle det inte funka med större dioder 2-3st i serie, de har väl ca .7V i spänningsfall?
Bad_wolf
Inlägg av Bad_wolf »
Jag har en äldre laptop som ska ha 19 V matning men den har funkat helt normalt i flera timmar på 12 V. Fast det kanske inte är bra för den, men min har inte gått sönder än.
maDa
Inlägg av maDa »
Har lyckats driva en gammal 18,5V Compaq-laptop på en vanlig switchad 12V på några ampere. Dock dog den om man jacka i batteriet.
DalaErik
Inlägg av DalaErik »
Provade med någon "enkel lösning" med dioder för några år sedan på en Laptop från cigg-uttaget. Dock är det någon funktion i datorn som beräknar/analyserar batteriets status som blev "kocko" så det gick tyvärr inte trots att jag fick fram ungefär rätt spänning.
Verkar smidigare med en DC-AC omvandlare, finns ju billiga på t.ex. biltema numera. Sådana här tillämpningar behöver ju ingen fin sinusvåg.
Eller t.ex : http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=23379054
11-14 VDC in med cigg-plugg.
15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 VDC ut.
375:-
Jag har drivit minst 2 st laptops avseeda för ~19V med 12V inga problem. En av dom har jag kört 24h/dygn i flera veckor.
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
De flesta gamla laptops jag har stött på har villigt fungerat på 12 V utan att bete sig konstigt. Men för att ett ev. batteri ska kunna laddas så kräver de flesta 18-20 volt. Jag tror inte du behöver oroa dig om du har lite högre spänning än 12 V, så länge den inte går över 18 V så borde det vara helt säkert.
DalaErik
Kan ju tillägga att jag provade med att mata batterikontakterna. Alltså inte via nätagguttaget.
Bosen
Inlägg av Bosen »
ok... jag får testa och driva den på 12v genom 19v matningen då.... d hadde varit smidigt om d går!
korp
Inlägg av korp »
Dealextreme: Universal Car Adapter for Laptops. Köpte denna, eller en nära nog identisk, här om veckan från Kjell & Co för 4x priset. Fungerar finfint.
