Fråga om en transformator
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Jag har hittat en liten transformator :)
Den har alltså två lindningar: En 220V och en 240V.
Jag skulle behöva en liten fulltransformator att koppla innan oscilloskpet så att man blir fri ifrån jord.
Det kan vara bra ibland när man ska mäta för att slippa "ground-loops"! :)
Kan denna funka till ändamålet tror ni?
Gissningsvis är den inte större än kanske 30VA men mitt oscilloskop kan inte dra mer tänker jag... Ett gammalt philips.
Jag ska sätta en lagom säkring i serie med trafon...
Fråga två: Vad är primär, och vad är sekundär? Eller hur tar man reda på det?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Primär är den lindning du matar in på, sekundär är den du tar ut på. Det är litet förvillande, för had du en 240V till 12V och matar in 12VAc på "sekundärlindningen" så kan du ta ut 240 på "primärlindningen", men då är primär, sekundär och vice versa ;)
(Och vad har flickan med trafon att skaffa? ) ;)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Primär är den sidan där du kopplar in matningen.
Sekundär är sidan du kopplar in belastning.
Mät och kontrollera att du har lågohmigt i lindningarna och att du har högohmigt mellan de båda sidorna.
Väljer du att koppla in 220V sidan till väguttaget (230V) får du mer än 240V på sekundär.
Väljer du att koppla in 240V sidan till väguttaget (230V) får du mindre än 220V på sekundär.
mr.olle.norell
Hehe, vad primär och sekundär är för något vet jag :)
Frågan var egentligen vad jag ska koppla som primär och vad som sekundär :)
DC-resistans på 220V-lindningen är 54ohm, och på 240V sidan: 80ohm
Mellan lindningarna är det så högohmigt att jag inte kan mäta. Bra alltså!
Detta betyder ju att inte något blir speciellt bra som fulltransformator :/
Kanske man kan linda av några varv på 240V-lindningen, om den ligger ytterst? :)
Mindmapper
I första hand skulle jag titta på oscilloskopet vad det behöver för effekt och vilket spänningsområde det tolererar.
Så stor skillnad mellan lindningarna? Nån som är bättre på transformatorer än jag kan nog räkna ut baserat på det vilken som från början var tänkt som primär respektive sekundär. För det verkar ju som om det är klenare tråd på 240 V-sidan alltså (klen tråd=högre resistans).
mr.olle.norell
Jag börjar tro att 240-sidan är sekundär.
Jag vet inte exakt hur gammal trafon är, men den är 20år eller äldre, och på den tiden hade man ju 220V i näten.
Jag gissar på att 220V lindningen är pri :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den högre resistansen beror nog av två orsaker 240 V lindningen har lägre ström (konstant effekt) och sedan ligger nog den utanpå den andra lindningen (längre tråd för varje varv).
Ett "äldre" Phillips, är inte det redan dubbelisolerat? Phillips var först med dubbelisolerade redan för 35 år sedan.
Protte
mr.olle.norell
Här är mitt oscilloskop. Ett Philips PM 3302
Det vore ju bra ifall det redan är isolerat :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
HAr du manualen kvar då? Det står eäkert i den.
Borde väl gå att mäta..
Henry
Inlägg av Henry »
Har du tur står det på en liten lapp eller tom stämplat på plåten på baksidan. Det gjorde det på mitt, 40W.
xxargs
Inlägg av xxargs »
om det finn dubbelfyrkant ala dubbelisolerat någonstans vid spänningskabelns ingång så har du ett isolerat skåp, är stickproppen också 'platt' ojordad typ så är det ytterligare en indikation...
Philips gjorde ett antal sådana dubbelisolerade för just TV-reparatörer och 3215 jag har är dubbelisolerad och kan matas med 12 volt om man vill.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jag tror det är jordad kontakt på de där oscilloskopen. Sladden sitter väl i en lucka på undersidan typ? Jag har ett liknande i mitt förråd som inte fungerar. Däremot så är det någon som varit inne i det och klippt av jordanslutningen :twisted:
Hade ett 3214 förut, det var dubbelisolerat.
mr.olle.norell
Visst är det jordad kontakt på baksidan :)
Det står även 45W! Jag missade det först :oops:
Vi skiter i idén att använda trafon som isolation! Den är för klen... Har jag tur så är det redan isolerat.
Nu har jag tänkt om! Jag ska använda trafon i ett rörförsteg :)
Får jag lägga nätspänningen på 240V-sidan tror ni?
Då borde jag få lite mindre än 220V ut och det blir kanon i mitt försteg :D
Jag ska bara dra max 60mA
Eller måste jag ta hänsyn till vad som är primär och sekundär?
