sträng i programminne
persika
Inlägg av persika »
(PIC12F675 MPLAB, asm )
Hur lagrar man och tar fram en sträng i programminnet ?
Vill kunna sända ut från pic via serieport, en textsträng som alltid har samma innehåll.
Har sökt en del på nätet, hopplöst att hitta nåt vettigt i bland alla träffar.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det finns ett bra exempel på Jescabs hemsida:
http://www.jescab.se/HD44780.html
Sedan kan du typ skapa en generell fn:
; Subroutine that prints strlen characters starting at w
printstr
		movwf	fsr
next1	movf	indf,w			;get a byte and print it
		call	lcd_send_data
		incf	fsr				;point to next
		decfsz	strlen			;decrement string length
		goto	next1			;Not done yet?
								;Done! Continue here
		return
persika
Inlägg av persika »
Tack för svar. Har kollat på exemplet.
Vad jag förstår så ligger texten i exemplet i EE-minnet, eller ?
Nej. Varför tror du det ?
persika
Inlägg av persika »
Eftersom variablerna med namnen eeadr och eeadrh användes.
Aha, OK... :-)
Ja, det kan man lätt luras av... :-)
persika
Inlägg av persika »
Så alltså då, man kan komma åt programminne och EE-minne på samma sätt, bara olika adresser ?
Nej. EEPROM-funktionen kommer man åt vid att skriva en adress i ett register och sedan läsa svaret i ett annat register.
Finns ju ingen som helst anledning att fördjupa sig i det
här, det framgår båda av koden på länken ovan och av databladet.
Tips, kolla efter labeln "read_flash" i min kod...
Icecap's svar är i och för sig rätt, men ger fel "signaler".
Man kommer åt både flash och EEPROM på exakt samma
sätt och med samma register.
AndersG
Inlägg av AndersG »
För att förtydliga: Det är samma mekanik för att läsa program-minnet som att läsa EE. Det framår helt tydligt i databladet
persika
Inlägg av persika »
Hittar bara "eeadr" i databladet för 12F675, hittar inte "eeadrh".
Då funkar inte exemplet, hur göra då ?
(ändrat: felstavning)
Aha, min kod är för en annan processor.
12F675 kan inte läsa (direkt) från flash alls.
Sök efter "table read" i databladet så hamnar du rätt.
Kolla även AN556.
