Vilken typ av kontakdon är detta? (bild)
gunne
Inlägg av gunne »
Tjena. Har ett GPS-chip som jag ska försöka prata med. Anslutningsdonet är pyttelitet och mina försök att sticka in kardeler i det har misslyckats än så länge. Blir nog till att försöka skaffa ett riktigt don.
Det är 7mm brett (yttermått) och har en delning på 1mm.
Någon som vet vad anslutningsdonet kallas?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ser ut som något molex har byggt.
Ta en titt på 43-545-06 på elfa. de har färdigcrimpta kablar också...
Edit: ta ett skjutmått och mät mellan två stift...
gunne
Inlägg av gunne »
Jag har ju mätt och gav ju måtten i förra inlägget? Men jag håller med om att den är likt Molex små kontaktdon med 1,25mm delning.
Hur som helst så tror jag att jag har hittat den. Verkar heta SH Connector och finns på Digi-Key.
Marta
Inlägg av Marta »
De tycks vara vanliga på GPS-moduler. Min har samma typ av don, men där satt en liten kabel i som det bara var att knipsa för att därefter löda. FINNS där ingen kabel med kan man ju ändå löda. Det är nog bästa sättet för Dig också för att undvika en orimlig fraktkostnad...
