Kontakter
noratx
Kontakter
Inlägg av noratx »
Hej!
Någon som vet vad fan men kallar kontakterna på moderkortet där man sätter i power switch och powerled?
Måste ha tag på sådana kontakter för att kunna förlänga powerled och reset switchen typ 2 meter....
Vill helst inte klippa kablarna å köra sockerbitar å grejer..
Finns dom på Elfa tro?
stiftlist.
noratx
Inlägg av noratx »
tack.. där hade vi det....
Det var ju själva stiften...
men vad kan själva kontakten kallas man sätter över stiften?
Dvs. själva kontakten från tex. power knappen som man ansluter till stiften.
edit: Hittade förståss hylslist, men det är för montering på kretskort...
Jag skall ha för montering på kabel.
Jag hittar inte heller någon för sladdmontage. Men det brukar gå att lösa ganska snyggt med lite krympslang.
noratx
Inlägg av noratx »
Jag hittade till sist.
Men tack ändå....
Skulle du någonsin behöva så funkar nog 43-854-07.
Jag får knalla iväg till Elfa någon dag å fråga dom om den kontakten stämmer för stiftlisten.. men det borde den nog göra..
Stiftlisten brukar ha 2,54mm delning
Michel
Inlägg av Michel »
noratx skrev:edit: Hittade förståss hylslist, men det är för montering på kretskort...
Sådana kontakter använder sig av krimpkontakter och obestyckad hylslist.
Krimpkontakter är av engångstyp, men det går ofta att pilla ur kontakterna ur hylsan och löda en ny (längre) sladd på dom.
Han-ändan fixas lättast med en stiftlist och krympslang.
AMP, Molex och Berg är exempel på tillverkare som borde ha sådana kontakter i sortimentet. På deras hemsida kanske du kan hitta distribtörer / detaljister.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Elfa har inte sådana det ska vara. Det närmaste man kommer är http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... 017308.htm men man kan inte sätta två sådana precis bredvid varandra. Jag har kört med 2,54mm hylslist för kretskort, och lödit på kablarna på den och isolerat med krympslang. Funkar bra.
Och ser man till att samla på sig massor av gamla chassin överallt, så kan man plundra dem på nyttiga kablar+kontakter och sen slänger man resterande skrotet på återbruket.
Sci
Inlägg av Sci »
Med hjälp av en kniv kan man sätta två sådana brevid varandra. Bara att skära bort det som sticker ut.
Erik
