Lampan pajjar
Uttis
Lampan pajjar
Inlägg av Uttis »
Förra vintern köpte jag mig en sånhär, Bild
halogenstrålkastare tror den var på 1000W
första lampan pajjade direkt, i med en ny utan att kladda på den och den går kanske 6ggr några få minuter åt gången sen samma sak med den. har provat kanske 3-4lampor och dom bara går sönder. vad är galet? den sitter ute men det ska den ju klara?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Såna där hallongenlampor är ju inte berömda för sin livslängd.
Är det inte att tråden brinner av så blir glaset för varmt och spricker eller smälter hål på.
Och då framförallt de högre effekterna
Märkeslampor håller oftast betydligt bättre än noname.
Det man kan tänka sig för att öka livslängden är väl att sänka spänningen lite grann, 5-10% kanske.
Tappar lite ljus på detta men livslängden ökar betydligt, lite dyr dimmer blir det ju för 1kW, om du nu inte bygger själv.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Sitter röret(själva halogenlampan altså) vågrätt?
Är det lampor där glödtråden sitter centrerat i röret med små metallringar eller klämd i glaset?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Är lampan avsedd för 1kW! Tycker den ser väl liten ut och verkar ha dålig värmeavledning.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Ser ut som den jag har från Rusta, reflektorn böjdes in mot lampan när den hade stått på ett tag :D
Norpan
Inlägg av Norpan »
Med tanke på längden på röret är det nog en 150W på bilden.
Porto
Inlägg av Porto »
Jag har en sådan här dimmer liggandes på 1200VA för utanpåliggande montage om intresse finns.
Prisidé: 200:- + frakt. Det är även trappfunktion på strömställaren.
Större bild
Henry
Inlägg av Henry »
Har en liknande historia men med IR detektor. Efter knappt ett år så började lamporna gå lite väl ofta men i mitt fall visade det sig att lamphöljet när det av förklarliga skäl blev varmt så gjorde detta att plasthöljet på baksidan som innehöll ingångarna för kablarna hade smält. Detta hade gjort att det blivt ett hål rakt in till innanmätet på lamhuset där vatten kunnat rinna in.
Detta hade gjort att kontakterna till lampan blivit helt indränka i vatten så fort det regnat vilket gjorde att spänningarna som uppstod vid mötet mellan kallt och det väldigt varma gjorde att lamporna sprack i socklarna.
Andy
Inlägg av Andy »
Testa att sätta en diod i serie med lampan, det funkar på vanliga glödlampor. Dioden måste naturligtvis palla för strömmen och spänningen!
Det blir lite "ful" ström av halvvågslikriktningen men det gör oftast inget. :D
Kolla om nätspänningen är okej (230V 50Hz).
Marta
Inlägg av Marta »
Vanligaste orsaken till att de går sönder brukar vara att den monterats med för mycket tilt. Vill minnas det är 15 grader från horisontalplanet som gäller för lågprislampor.
Hur går lampan sönder, glödtrådsbrott, eller glaset som spricker?
Är Du säker på att lampa med rätt effekt används?
Uttis
Inlägg av Uttis »
oj vad mycke bra svar :)
jo den på bilden är en 150W eller nått sådant och rätt lampa till rätt armatur har använts. Lampan är det nog glaset som spruckit på alla ska se om jag har någon trasig kvar.
Uppsättningen av lampan har nog inte varit den bästa den var tiltad uppåt men inte allt för mycket men den var nog inte rak åt det andra hållet heller. Det nämdes inget i manualen om uppsättning så jag tänkte att det var ok. Jag har haft en 500W som vi har flyttat med oss när man snickrar på bilar mm och den har hållt helt ok.
Lampan i sig är ju tät men det kom ju snö på den ibland och fukt på glaset men det var nog på utsidan.
det här är nog den rätta bilden den är på 1kW
Hur monterar man den på bästa sätt? jag har lite olika ställen att sätta den på så jag kan påverka tilten, skulle nog helst vilja ha den lysa neråt lite.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Så länge ändarna på lampröret ligger vågrätt så kan du snurra reflektorn hur du vill...
laban12
Inlägg av laban12 »
Jag hade en sådan där lampan gick flera gånger tills jag gav upp och köpte en riktigt lamprör... kostade väl lika mycket som hela lampa med ställ å reflektor å hel skiten kostat, men den har jag haft i fyra år nu!
Handlar alltså slutligen om kvaliteten på lampröret om du frågar mig!
AndLi
Inlägg av AndLi »
laban: jag håller med till 100%
Jag försökt hitta en bild på de lampor jag tycker håller bra men hittar ingen bra bild.
Problemet som jag ser det är det att är inte röret vågrätt kommer glödtråden tack vare div tyngdlagar dra sig nedåt och tillslut träffa glaset som smälter och spricker.
Detta är löst i de dyrare rören med att man har tjockare glas med jämna mellanrum där glödtråden är fastklämd, då kan inte hela tråden sträcka sig och nå det tunna glaset.
I en billig lampa sitter det 3-4 stålringar som ska hålla tråden i centrum av röret, det funkar så länge lampan sitter vågrätt, men när den lutar dras hela tråden genom hållaren i nederkanten och tar i glaset.
Jag har gjort som laban och satsat på dyrare lampor, de kostar kanske 4 ggr mer men håller också 4 ggr längre...
