Hur hög ström klarar en IC? (Hur se det i datablad?)
DragonsDen
Inlägg av DragonsDen »
Hur mycket ström kan man ta ut ur en IC som t.ex. 595 och 4060 som jag sysslar med nu?
Läste någonstans här på elektronikforumet att 595 inte klarar 70 mA. Men jag hittar ingenting uttryckligt om det i databladen. Dock anges för 595:an (74HC595PW) att:
CPD is used to determine the dynamic power dissipation (PD in uW):
PD = CPD * VCC^2 * fi + sum(CL * VCC^2 * fo) where:
fi = input frequency in MHz
fo = output frequency in MHz
sum(CL * VCC^2 * fo) = sum of outputs
CL = output load capacitance in pF
VCC = supply voltage in V
Om "power dissipation" är den effekt som IC:n kan driva(?), så är väl den ström den kan ge I = PD/U.
Så då räknar vi ut PD för en 595:a som driver 8 LED:s som rinnande ljus. Klockfrekvensen 1 Hz och utfrekvensen alltså 1/8 av det (varje LED tänds ju bara var åttonde klockpuls):
CL för en LED kan tydligen vara 15 pF.
CPD   Vcc^2  fi     #LED   CL    Vcc2    fo
115 * 25 *   10^-6 + 8 *  (15 *  25   *  8*10^-6)
uW = 0.003250 (3.2 nanoWatt)
I = uW/Vcc = 0.6 nanoAmpere
Så, vad har jag förstått fel i storleksorningen "åtskilliga miljoner" här då?
:oops:
Datablad för 74HV595PW:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 595PW.html
Datablad för en LED:
https://www1.elfa.se/data1/webroot/Z_DATA/07503956.pdf
Och om man försöker ta ut mer ström än vad en IC klarar, förutom att strömmarna kanske blir mindre än man hoppats på och kanske ojämna över ben och över tid, skadar man dessutom IC:n?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Sidan 8 i databladet:
IO output source or sink current VO = -0.5 V to VCC + 0.5 V
Q7’ standard output - ±25 mA
Qn bus driver outputs - ±35 mA
DragonsDen
Jäklar du!
Jag har ett datablad för samma komponent daterat 1998 Jun 04. I det förekommer inte bokstavskombinationen "mA" (jag har för säkerhets skull använt sökfunktionen i PDF-dokumentet).
Men det jag googlade upp och länkade till i mitt inlägg är daterat 2003 Jun 25. Det är flera sidor längre och där finns strömmen angiven.
Det räcker tydligen inte att hitta t.ex. "datablad för 74HC595PW", utan man måste söka upp ett BRA datablad för den IC man jobbar med!
För många rena digitala logiska kretsar (4000 serien och 74HC t.ex)
så anges inte alltid max utström, eftersom det inte är rellevant.
Om det är viktigt så har båda serierna speciella "drivers" där det är specat.
De siffror som Schnegelwerfer citerar är "Absolute Maximum Rating" och har
inget direkt med normal användning att göra. Om det inte var just "Absolute
Maximum Rating" du var ute efter, så klart. Jag antar att du vet vad
"Absolute Maximum Rating" betyder...
Ett tips är annars att titta på vid vilka strömar de olika utgångsspänningarna
är specade, det ger en uppfattning om vad de anser vara normala värden.
DragonsDen
Nåväl, 35 mA för Qn, syftar det på alla Qn, eller för var och en?
Det sistnämnda vore ju furstligt. Men det skulle summera till 8*70 = 560 mA vilket väl känns lite väl högt?
Som sagt, det är "Absolute Maximum Rating", och inget annat...
DragonsDen
sodjan skrev:Jag antar att du vet vad
Egentligen inte. Vilken prestandaförsämring kan man räkna med om man kör på specad absolut max? En stilla doft av något bränt, eller att övriga specifikationer inte längre garanteras?
Ett tips är annars att titta på vid vilka strömar de olika utgångsspänningarna är specade, det ger en uppfattning om vad de anser vara normala värden.
Bra tips. Då verkar det vara 6.0 till 7.8 mA som anges på Qn.
Längst ner i databladet står det :
Limiting values definition
Limiting values given are in
accordance with the Absolute Maximum Rating System
(IEC 60134). Stress above one or more of the limiting
values may cause permanent damage to the device.
These are stress ratings only and operation of the device
at these or at any other conditions above those given in the
Characteristics sections of the specification is not implied.
Exposure to limiting values for extended periods may
affect device reliability.
Eller i korthet att om man håller sig under "Absolute Maximum Rating"
så garanterar tillverkaren att prylen inte tar skada, däremot så
garanterar de inte att den fortfarande fungerar. Många missförstår detta...
Det som står under "Characteristics" är det som gäller för normal drift.
andr3as
Inlägg av andr3as »
En bra startsida om du kollar mycket på 74-logik är den här:
http://www.standardics.nxp.com/logic/
Gemensam information för alla HC/HCT-kretsar i ett separat datablad:
http://www.standardics.nxp.com/support/ ... cation.pdf
Titta på sidan 4.
Vill du ha mer ström beöver du buffertar (buffers/drivers):
http://www.standardics.nxp.com/products/buffers/
En buffert i LVC- eller ABT-familjerna kan kan hantera minst +/-25mA per pinne.
Vill du ha ännu mer ström så kan du parallelkoppla flera buffertar, se bara till att inte överskrida Absolute Maximum Ratings förstås.
4000-serien kan i princip inte driva nånting annat än en annan logikkrets utan måste buffras.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om man tar ut max ström på flera utgångar så får man ta hänsyn till max förlusteffekt som troligen kommer att sätta gräns.
Protte
Tony
Inlägg av Tony »
Dessutom klarar en enskild pinne sällan mer än 100mA (gäller de flesta kretsar förutom kraftelektronik).
När man driver t.ex. lysdioder direkt från en logikkrets så är det Vcc eller GND som, inklusive egenförbrukningen kommer upp i gränsvärdet.
