Möjligt att "klona" bildskärm från Siemens Pane
AndersKa
Inlägg av AndersKa »
Vi har en Siemens Panel OP270 som är manöverpanel till ett stort PLC-styrsystem. Jag undrar om det är möjligt att "klona" bildsignalen till en extra bildskärm på något vis? Det bästa hade ju varit om det hade funnits en VGA-ut, men det finns inte.
Vad är det för bildskärm som sitter i dessa paneler och vad är det för signal som de tar emot? Kan man inte bara köpa en extra skärm och tjuva in sig på signalen, eller är jag ute och cyklar?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Digital RGB gissar jag på.
För kloning ska fungera så måste signalerna och antal pixlar på höjden och bredden på skärmen vara likadana. Om det inte är det så kommer det bli svårt.
I detta fallet så kommer signalen att skickas till en skärm som har en 'scaler' så den delen bör fungera. Om det är digital-RGB kanske man kan T-koppla den med ett simpelt HDMI sändarchip.
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
Släng upp en TP177 då får du enbart "skärmen" + tuch funktion.
Eller:
http://www.automation.siemens.com/hmi/h ... access.htm
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Du säger att det inte finns vga ut?
Dock vad kör skärmen över för anslutning? är det vga? om isf kan du ha väldigt tur och köpa dig en 'skämrförlängare' som brukar användas till att dela skrivbordet mellan två skärmar men bakkopplar man dessa så kan du få ut två kopior istället eller så har en del sådan funktion inbyggd.
DeeJayPA2
-=Fullmoon=- Har du nån aning om vad en OP270 är?
Oftast anslutna med MPI, Profibus, eller ethernet.
Har en öppnad TP177 färg på jobbet, ska kolla vad det är för display i den.
Joe
Inlägg av Joe »
Annars kan du skaffa ett CP56xx om du har MPI / PB och kör WinCC flexible runtime på vanlig PC.
DeeJayPA2
Displayen i TP177b är ungefär denna:
http://www.hitachi-displays-eu.com/doc/sx14q004-zza.pdf
Liknande modell i större paneler.
AndersKa
Tack så mycket för all info! Jag jobbar vidare och återkommer om/när jag gör några framsteg!
