Fysik, beräknigar.
Forsgren
Fysik, beräknigar.
Inlägg av Forsgren »
Håller på att ska börja bygga en flismaskin och har nu gjort en skiss på behållaren. Behöver lite hjälp å se om jag tänkt rätt.
Bifogar en PDF. http://www.forestgrove.se/ef/butt1110_3_upp-Model.pdf
Det blå strecket är en hydraulcylinder och på bilden är den helt utskjuten, i nederänden på cylindern finns en till kortare cylinder som inte är utritad men fästpunkterna är det, även den helt utskjuten. Dvs behållaren är lutad åt sidan och sedan vänd upp och ner.
Den gröna cirkeln är där vi tänker oss tyngdpunkten och att vi där har en kraft rakt ner på 10kN, vad blir då den dragande kraften i den blå cylindern?
Är jag helt ute och cyklar om man tänker 43,89/13,55=3,24 dvs. 32,4kN?
Anderst
Inlägg av Anderst »
Inte helt lätt att förstå vad du söker. Skulle kunna göras enklare om du bara ritade ut pilar för krafter du söker, med riktning. Om jag förstått bilden rätt ändå så är det en led du har ritat ut avstånden 13.55 och 43,89 från och isåfall blir kraften precis som du räknat ut den
Forsgren
Jo det hade säkert gått att rita bättre, men du förstod ju. :)
Tack för svaret!
Henry
Inlägg av Henry »
Får upp detta:
Sorry
That link has already been fetched the maximum number of times.
Så ingen pdf för mig.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Verkar inte gå att titta på många ggr. Får samma här och 30st har läst inlägget.
POS
Inlägg av POS »
Synd att jag tryckte och kolla på den för jag kunde inte hjälpa till och så tog trycken slut till dom som kunde... :( :wink:
Forsgren
hmm, så bra va diino.. Vart kan man ladda upp filer som inte är bilder?
Edit: Ny fungerande länk i första inlägget. Tack POS!
