Behövde en "logger"
Behövde en "logger"
Kom på att jag behövde en enkel "logger" för att logga pulserna från glödes och elmätarna till PC.
Baronen (här på forumet) fixade koden snabbt och behändigt, och här är resultatet.
"Obestyckat" veroboard.
Med serieporten
Med Processor (18F452)
Med display.
Hur det funkar, jo, pulserna från elmätare och flödesmätare (totalt 4 kanaler) plockas in i PIC'en.
4 räknare, en för varje kanal uppdateras.
Räknarvärdet visas på display, en per kanal.
Skickas till PC via serieport, loggas av ett terminalprogram (realterm) varje paket tidstämplas, och lagras i en text-fil.
MGKea
Inlägg av MGKea »
Går det att få se kopplings schema och kod?
Kopplingsschema finns faktiskt inte, med undantag av det som kortet ligger på, vilket är en veroboardskiss, numera kastad.
Men å andra sidan är det enkellt.
4 ingångar direkt till en port (kommer inte ihåg vilken)
Kristall 10MHz, samt lastkondingar.
Avkoppling av matningsspänningen.
4x20 display från Kjell, kopplad med 4-bit interface, kontrollsignalerna ligger på de låga bitarna, samma port som data. en pot för kontrasten på displayen samt ett motstånd för bakgrundsbelysningen.
RX/TX till Seriekortet som är en MAX232 kopplad enligt databladet
Ingångarna ligger med pull-up och ansluts till pulsutgångarna på el/flödesmätarna (reläutgångar) samt kortets jord.
Delar av koden kan kanske publiceras (måste prata med baronen först), dock är en hel del bibliotekskod som följer med mitt utvecklingssystem, den får jag inte publicera (gäller bl.a. LCD-rutiner och lite annat).
Koden är skriven och anpassad för min utvecklingsmiljö/verktyg.
Å andra sidan finns det en gratisversion för upp till 2Kb kod.
Fullversionen kostar dock under tusenlappen.
Ni hittar den här: http://www.fored.co.uk
Här kommer delar av koden:
Main.c
#include "C:\\Documents and Settings\\Tomas\\Mina dokument\\Projekt\\Pulslogger\\Code\\Pulslogger_Auto.h"
// Application Designer Variables
// This file is automatically generated. Any changes will be overwritten when
// the application is regenerated
void LoadOscCal();
// Conditional Defines
const int LCDPORT=&LCDData0Port; // LCD Module Driver
const int LCDEPORT=&LCDEPort;
const int LCDRSPORT=&LCDRSPort;
const int LCDRWPORT=&LCDRWPort;
const int LCDEBIT=LCDEBit;
const int LCDRSBIT=LCDRSBit;
const int LCDRWBIT=LCDRWBit;
void ADLCDInit();
 // Port Input
 // Port Input
 // Port Input
 // Port Input
#define SERINTdivH APROCFREQ/16/SERINTRATE-1 // Serial Interface using USART hardware
#define SERINTdiv APROCFREQ/64/SERINTRATE-1
#if SERINTdivH>255
 #define NoBRGH 1
#endif
#define TXSTA0 TXSTA
#define SPBRG0 SPBRG
#define RCSTA0 RCSTA
#define RC1IF RCIF
// Main function
void main()
 #if HASOSCCAL==1
  LoadOscCal();
 #endif
 // Initialisation Code
 #ifdef NoBRGH
  TXSTA=(1<<TXEN);
  SPBRG=SERINTdiv;
 #else
  TXSTA=(1<<BRGH)|(1<<TXEN);
  SPBRG=SERINTdivH;
 #endif
 RCSTA=(1<<SPEN)|(1<<CREN);
 // End Initialisation Code
 PORTC|=0xff;
 PORTD|=0xff;
 TRISD&=0xf1;
 TRISC&=0xbf;
 ADLCDInit();
 UserInitialise();
 // Finally enable interrupts
 INTCON|=(1<<GIE);
 // Main Loop
 while(1)
 {					// Loop forever
  UserLoop();
  #ifdef WatchDogUsed
   #pragma asmline clrwdt		; Clear watchdog timer if used
  #endif
// Interrupts
const int QuickInt=1;
void Interrupt()
 // Priority Interrupts first
 // Other Interrupts
 #pragma asmline goto UserInterrupt	; PIC Assembler - goto user interrupt
 #pragma asmline UserIntReturn::	; Return to here after user routine
// Load oscillator calibration value on reset for 14 bit processors
#if HASOSCCAL==1
	#pragma asm
		module "LoadOscCal"
		; Oscillator tuning is not relevant for 18 series at present
		; This is left here for future use
LoadOscCal::
                MRET 0
                endmodule
	#pragma asmend
#endif
User.C
#include "Pulslogger_defs.h"
#include "Pulslogger_sci.h"
#include "Pulslogger_Timer0.h"
#include "Pulslogger_i2str.h"
// context save on interrupt
unsigned char tmp_wreg;
unsigned char tmp_status;
unsigned char tmp_bsr;
unsigned char tmp_0;
unsigned char tmp_1;
unsigned char tmp_2;
unsigned char tmp_3;
unsigned char tmp_fsr2l;
unsigned char tmp_fsr2h;
unsigned char uc_ch;
unsigned int pkg_cnt;
char str[22];
unsigned int cnt0_ui;
unsigned int cnt1_ui;
unsigned int cnt2_ui;
unsigned int cnt3_ui;
bituchar incnt_bc;
unsigned char in1_uc;
unsigned char in2_uc;
unsigned char invar1_uc;
unsigned char invar2_uc;
unsigned char s1_uc;
unsigned char s2_uc;
unsigned char s3_uc;
unsigned char sx_sh;
	2  STX  Start of text
	3  ETX  End of text
	17 XON  Transmission on
	19 XOFF Transmission off
// ROM constants
const char startstr[]= {
	17, 10, 13, 'P', 'a', 'c', 'k','e', 't',' ',  0
const char spacestr[]={' ', ',', ' ', 0};
const char endstr[]= {',', ' ', 'E', 'n', 'd', 19 ,0};
// This file includes all user definable routines. It may be changed at will as
// it will not be regenerated once the application has been generated for the
// first time.
// Insert your interrupt handling code if required here.
// Note quick interrupts are used so code must be simple
// See the manual for details of quick interrupts.
void UserInterrupt()
		// save important registers
	#asmline MOVWF  tmp_wreg
	tmp_status = STATUS;
	tmp_bsr = BSR;
	#asmline MOVFF 0, tmp_0;
	#asmline MOVFF 1, tmp_1;
	#asmline MOVFF 2, tmp_2;
	#asmline MOVFF 3, tmp_3;
	tmp_fsr2l = FSR2L;
	tmp_fsr2h = FSR2H;
	// Insert your code here
	if ( bTMR0IF ) {
		TMR0H = TIMER0_COUNTER_HIGH;
		TMR0L = TIMER0_COUNTER_LOW;
		in1_uc = PORTC & 0b00001111;
		s1_uc = in1_uc ^ in2_uc;
		s2_uc = s1_uc & invar1_uc;
		s3_uc = (~s1_uc) & in1_uc;
		invar1_uc = s2_uc | s3_uc;
		incnt_bc.data = invar1_uc & (~invar2_uc);
		if(incnt_bc.b0) {
			cnt0_ui++;
			uc_ch=1;
		if(incnt_bc.b1) {
			cnt1_ui++;
			uc_ch=1;
		if(incnt_bc.b2) {
			cnt2_ui++;
			uc_ch=1;
		if(incnt_bc.b3) {
			cnt3_ui++;
			uc_ch=1;
		invar2_uc = invar1_uc;
		in2_uc    = in1_uc;
		TIMER0_bTMR0IF = 0;
	// restore important registers
	#asmline MOVFF tmp_0, 0;
	#asmline MOVFF tmp_1, 1;
	#asmline MOVFF tmp_2, 2;
	#asmline MOVFF tmp_3, 3;
	FSR2L = tmp_fsr2l;
	FSR2H = tmp_fsr2h;
	BSR = tmp_bsr;
	#asmline MOVF tmp_wreg, W
	STATUS = tmp_status;
  #asmline goto UserIntReturn	; PIC Assembler - go back to interrupt routine
// Insert your initialisation code if required here.
// Note that when this routine is called Interrupts will not be enabled - the
// Application Designer will enable them before the main loop
void UserInitialise()
	cnt0_ui = 0;
	cnt1_ui = 0;
	cnt2_ui = 0;
	cnt3_ui = 0;
	pkg_cnt = 0:
	uc_ch = 0;
	incnt_bc.data   = 0;
	in1_uc    = 0;
	in2_uc    = 0;
	invar1_uc = 0;
	invar2_uc = 0;
	Timer0_init();
	LCDClear();
	LCDPrintAt(0,0);
	LCDString("DBC-System AB");
	LCDPrintAt(0,1);
	LCDString("EventLogger ver 1.0");
	LCDPrintAt(20,0);
	LCDString("Copyright 2008");
	LCDPrintAt(20,1);
	LCDString("Initializing");
	Wait(2000);
	LCDClear();
	LCDPrintAt(0,1);
	LCDString("System Rdy, Running");
	Wait(2000);
	LCDClear();
// Insert your main loop code if required here. This routine will be called
// as part of the main loop code
void UserLoop()
	if (uc_ch==1)
	pkg_cnt++;
	Sci_puts_rom( startstr );
	u2str( str, pkg_cnt, I2STR_NODOT	);
	Sci_puts( str );
	Sci_put ( ';' );
	Sci_puts_rom ( spacestr );
	u2str( str, cnt0_ui, I2STR_NODOT	);
	Sci_puts( str );
	LCDPrintAt(0,0);
	LCDString("Ch 0= ");
	LCDString(str);
	LCDString(" Wh ");
	u2str( str, cnt1_ui, I2STR_NODOT	);
	Sci_puts( str );
	LCDPrintAt(0,1);
	LCDString("Ch 1= ");
	LCDString(str);
	LCDString(" Wh ");
	u2str( str, cnt2_ui, I2STR_NODOT	);
	Sci_puts( str );
	LCDPrintAt(20,0);
	LCDString("Ch 2= ");
	LCDString(str);
	LCDString(" l/m ");
	u2str( str, cnt3_ui, I2STR_NODOT	);
	Sci_puts( str );
	Sci_puts_rom( endstr );
	LCDPrintAt(20,1);
	LCDString("Ch 3= ");
	LCDString(str);
	LCDString(" l/m ");
	uc_ch=0;
// User occurrence code
sci.c
//----- functions ----------------------------------------
void 	Sci_init(void) {
// 4800		103
//	TXSTA  = 0b00000010 ;
//	BAUDCON= 0b01000000 ;
//	RCSTA  = 0b00000000 ;
//	OpenUSART( 	USART_TX_INT_OFF  &	USART_RX_INT_OFF  &
//             	USART_ASYNCH_MODE & 	USART_EIGHT_BIT   &
//             	USART_CONT_RX     & 	USART_BRGH_LOW, 	103 );
void	Sci_put(unsigned char	c) {
  	while(!SCI_bTRMT );
	SCI_TXREG = c;
void	Sci_puts( char	*s) {
	while( *s )	{
    	while(!SCI_bTRMT );
    	SCI_TXREG = *(s++);
void	Sci_puts_rom( const char *s) {
	while( *s )	{
    	while(!SCI_bTRMT );
    	SCI_TXREG = *(s++);
unsigned char	Sci_get_wait(void) {
	while(!SCI_bRCIF);
	return SCI_RCREG;
unsigned char	Sci_gets_wait( char *s, unsigned char len) {
	unsigned char c;
	unsigned char cnt = 0;
	// empty FIFO
	c = SCI_RCREG;
	c = SCI_RCREG;
	if( SCI_bOERR ) {
		SCI_bCREN=0;
		SCI_bCREN=1;
	while(len--) {
		while(!SCI_bRCIF);
		c = SCI_RCREG;
		if ( c == '\r' || c == '\n' || c == 0 ) {
			return cnt;
		*(s++) = c;
		cnt++;
	return cnt;
i2str.c
// *               Copyright (C) Frank Linder                    *
// * Permission is granted to use, modify, or redistribute this  *
// * software so long as it is not sold or exploited for profit. *
// *    Provided "as is" without express or implied warranty.    *
void i2str(unsigned char *str, int n, unsigned char dot){
	if(n<0) {
		n=-n;
		u2str( str+1, (unsigned int)n, dot);
		str[0]='-';
		return;
 	u2str( str, (unsigned int)n, dot);
void u2str(unsigned char *str, unsigned int n, unsigned char dot){
	unsigned char r;
	unsigned char i;
	str[6]=0;
	i=5;
	while	(i<10u){
		r=n%10;
		n/=10;
		if(dot==i) {
			str[i]='.';
			i--;
		if(n==0u && dot>i) {
			str[0]=r+48;
			r=1;
			while(i<6u) {
				i++;
				str[r]=str[i];
				r++;
			return;
		str[i]=r+48;
		i--;
Timer0.c
#include "Pulslogger_timer0.h"
// defines
#if (TIMER0_PRESCALE_VALUE == 2)
#define TIMER0_PRESCALE  (0)
#elif ( TIMER0_PRESCALE_VALUE == 4 )
#define TIMER0_PRESCALE  (1)
#elif ( TIMER0_PRESCALE_VALUE == 8 )
#define TIMER0_PRESCALE  (2)
#elif ( TIMER0_PRESCALE_VALUE == 16 )
#define TIMER0_PRESCALE  (3)
#elif ( TIMER0_PRESCALE_VALUE == 32 )
#define TIMER0_PRESCALE  (4)
#elif ( TIMER0_PRESCALE_VALUE == 64 )
#define TIMER0_PRESCALE  (5)
#elif ( TIMER0_PRESCALE_VALUE == 128 )
#define TIMER0_PRESCALE  (6)
#elif ( TIMER0_PRESCALE_VALUE == 256 )
#define TIMER0_PRESCALE  (7)
#else
#error Invalid TICK_PRESCALE_VALUE specified.
#endif
// variables
unsigned int  timer0_cnt_ui;
unsigned int  timer0_sec_ui;
// functions
void Timer0_init(void) {
	timer0_cnt_ui = 0;
	timer0_sec_ui = 100;
    // Initiate the timer.
    // Set prescaler
    T0CON = 0x00 | TIMER0_PRESCALE;
    // Start the timer.
    TIMER0_bTMR0ON = 1;
#ifdef TIMER0_INTERRUPT
    TIMER0_bTMR0IF = 1;
    TIMER0_bTMR0IE = 1;
#endif
void Timer0_update(void) {
	if ( bTMR0IF ) {
		timer0_cnt_ui++;
		timer0_sec_ui--;
		if( timer0_sec_ui ==0 ) {
			#asmline btg PORTD, 7
		if( !PANIK ) {
			glcd_clear_all();
			glcd_xy(2,3);
			glcd_puts_rom( paniken );
			Wait(2000); // delay in ms
		TIMER0_bTMR0IF = 0;
lib.c
// *** Input File - C:\Program\FED\PIXIE\APPWIZ\APPWIZ18\misc.c
#ifdef LCDUsed	 	// Init Code for LCD
void ADLCDInit()
 LCD(-LCDnLines);
#endif
Auto.h
#include <P18F452.h>
#include <P18F452_bits.h>
#include <PortBits.h>
#include <delays.h>
#include <displays.h>
#define APROCFREQ 40000000
#define BITSIZE 16
#define BOOTADDRESS 0
#define FIRSTRAM 0x00
#define LASTRAM 0x5FF
#define HASOSCCAL 0
#define nPAGESRAM 1
#define nPAGESROM 1
// Header file - should be included in all C files used within the program
// This file is created automatically and should not be changed
// Functions
void UserInitialise();			// Your initialisation code
void UserInterrupt();			// Your interrupt code
void UserLoop();			// your Main loop code
#define PortInnCopy 4
// Wait for W milli-seconds
#define WaitWmUsed 1
#define LCDUsed 1
#define LCDnLines 4
#define LCDData0Port PORTD
#define LCDData0Bit 4
#define LCDData1Port PORTD
#define LCDData1Bit 5
#define LCDData2Port PORTD
#define LCDData2Bit 6
#define LCDData3Port PORTD
#define LCDData3Bit 7
#define LCDRSPort PORTD
#define LCDRSBit 3
#define LCDRWPort PORTD
#define LCDRWBit 2
#define LCDEPort PORTD
#define LCDEBit 1
// Port Input
#define PortInUsed 1
#define PortIn3Used 1
#define In3Port PORTC
#define In3Bit 3
// Port Input
#define PortIn2Used 1
#define In2Port PORTC
#define In2Bit 2
// Port Input
#define PortIn1Used 1
#define In1Port PORTC
#define In1Bit 1
// Port Input
#define PortIn0Used 1
#define In0Port PORTC
#define In0Bit 0
#define USARTUsed 1
#pragma asmline _USARTUsed=1
#define SERINTRATE 19200
#pragma asmline _SERINTRATE=19200
#define RxPort PORTC
#define RxBit 7
#pragma asmline _RxPort=PORTC
#pragma asmline _RxBit=7
#define TxPort PORTC
#define TxBit 6
#pragma asmline _TxPort=PORTC
#pragma asmline _TxBit=6
// In Circuit Debugger Element
#define ICDUsed 1
#pragma asmline _ICDUsed=1
#define EnableICD 1
#pragma asmline _EnableICD=1
#define BitRate 19200
#pragma asmline _BitRate=19200
#define DebuggerPort PORTD
#define DebuggerBit 0
#pragma asmline _DebuggerPort=PORTD
#pragma asmline _DebuggerBit=0
// Defines specified by 1 or more elements
defs.h
// main.h
#ifndef defs_h
#define defs_h
#include "Pulslogger_Auto.h"
typedef union{
	unsigned char data;
	struct {
		unsigned b0:1;
		unsigned b1:1;
		unsigned b2:1;
		unsigned b3:1;
		unsigned b4:1;
		unsigned b5:1;
		unsigned b6:1;
		unsigned b7:1;
} bituchar;
typedef union {
	unsigned int iu;
	int is;
	struct{
		unsigned char lu;
		unsigned char hu;
	struct{
		char ls;
		char hs;
} word;
typedef union {
	unsigned long longu;
	long longs;
	struct{
		int ls;
		int hs;
	struct{
		unsigned int lu;
		unsigned int hu;
} dword;
#endif
sci.h
#ifndef sci_h
#define sci_h
//----- defines ------------------------------------------
#define SCI_bTRMT	bTRMT
#define SCI_bRCIF	bRCIF
#define SCI_bOERR	bOERR
#define SCI_bCREN	bCREN
#define SCI_RCREG	RCREG
#define SCI_TXREG	TXREG
void 				Sci_init(void);
void				Sci_put(unsigned char);
void				Sci_puts( char *s) ;
void				Sci_puts_rom( const char *s) ;
unsigned char	Sci_get_wait(void);
unsigned char	Sci_gets_wait( char *s, unsigned char len);
#endif
// fosc=32MHz		high speed  FOSC / (16 * (spbrg + 1))
//						low  speed  FOSC / (64 * (spbrg + 1))
// low speed  500k / (spbrg + 1))
// baud		baud rate register (spbrg)
//	1200
// 2400		206
// 4800		103
// 9600
// high speed  2M / (spbrg + 1))
// 4800
// 9600		206
// 19200		103
// 38400		51
// 57600		33
// 115200	16
Timer0.h
#ifndef TIMER0_H
#define TIMER0_H
// defines
#define TIMER0_bTMR0ON bTMR0ON
#define TIMER0_bTMR0IF bTMR0IF
#define TIMER0_bTMR0IE bTMR0IE
#define TIMER0_INTERRUPT
#define TIMER0_PRESCALE_VALUE   4
#define TIMER0_TICKS_PER_SECOND 10000
#define TIMER0_TEMP_VALUE_1  ((APROCFREQ / 4) / (TIMER0_TICKS_PER_SECOND * TIMER0_PRESCALE_VALUE))
#define TIMER0_TEMP_VALUE    (65535 - TIMER0_TEMP_VALUE_1)
#define TIMER0_COUNTER_HIGH  ((TIMER0_TEMP_VALUE >> 8) & 0xff)
#define TIMER0_COUNTER_LOW   (TIMER0_TEMP_VALUE & 0xff)
// extern variables
// extern functions
void Timer0_init(void);
void Timer0_update(void);
#endif
i2str.h
#ifndef i2str_h
#define i2str_h
#define I2STR_NODOT	20
#define I2STR_1DEC	4
#define I2STR_2DEC	3
#define I2STR_3DEC	2
#define I2STR_4DEC	1
void i2str(unsigned char *str,          int n, unsigned char dot);
void u2str(unsigned char *str, unsigned int n, unsigned char dot);
#endif
Följande filer är unika för IDE'n
main.c
auto.h
lib.h
Genom ide'ns uppbyggnad, hamnar funktionen "void main(void){}" i main.c
Användarlkoden körs som anrop från main.c, samma gäller interupten, som också hanteras i main.c.
För att det hela skall fungera behövs diverse bibliotek såsom bl.a. lcd-rutioner mm.
Detta följer med miljön från FED.
det finns naturligtvis en uppsjö av drivisar till LCD-displayer.
Bl.a. har Baronen (Baron3d) här på forumet en del på sinsida.
