varmtrådsvindmätare ?
har provat lite olika vindmätare och jag tycker inte dom varit bra i dom låga vindhastigheterna, så jag börjar fundera på att bygga en själv
eftersom jag vill ha en som är vindriktningsoberoende och för låga vindhastigheter så gick tankarna till en varmtrådsgivare
någon som sett ritningar för något sådant?
eller vettiga förslag på konstruktion?
enegelskt namn?
trådmaterial?
troligen så är det smidigigast att hålla tråden på konstant motstånd och en bunta grader över lufttemperaturen
det hadde varit kul att kolla på andras byggen för att skippa börja från början
för min del så vill jag ha en halvportabel modell, troligen med ca 30 cm tråd ståendes med mekaniskt skydd runt om
Norpan
Inlägg av Norpan »
En luftmängdsmätare till en bil är ju lätt att få håll på och kan ju kanske fungera som forskningsobjekt.
Fungerar över stort område med bra noggrannhet.
Kanske inte direkt användbar till en vindmätare men är ju samma sak i princip.
Engelskt namn: Hot-wire anemometer.
Principen är iofs inte så komplicerad.
En konstant-strömgenerator matar tråden, mät sedan spänningen.
Mät temperaturen på samma sätt vindhastigheten är en funktion av skillnaden mellan dem.
Ofta använder man väl platina-tråd eller wolfram.
se: http://en.wikipedia.org/wiki/Anemometer
Henry
Inlägg av Henry »
Sedan får man även implementera någon temperaturmätning om man vill ha det någorlunda exakt då avkylningen av tråden förstås är olika vid olika temperatur.
Jo jag skrev det
Henry
Inlägg av Henry »
Nja, en vind på säg 10 m/s vid +20 ger ju inte samma avkylning som samma vind vid -10 grader.
[quote=TomasL]Mät temperaturen på samma sätt vindhastigheten är en funktion av skillnaden mellan dem. [/quote]
Henry
Inlägg av Henry »
Såg precis detta. :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Dock kanske man måste ta med densiteten och fukthalten på luften också, och då räcker det inte med bara en termometer... allt handlar om hur noga man vill mäta - jag menar att mäta skillnaden mellan 10 - 30 m/s så behöver man knappast fundera på luftens tryck och fuktighet - men helt annan sak om man skall mäta noga under 0.1 m/s...
ultraljud är en annan metod man kan fundera på...
Andax
Inlägg av Andax »
Vill man mäta hastigheten än mer exotiskt kan man mäta den med dopplerlaser. Och vill man få en temperaturprofil också kan man mäta brillouin-skiftet i laservåglängden. Kostar $$$$$ men det går :)
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Kort om funktionen hos en varmtrådsanemometer:
http://tsi.com/documents/TSI-105.pdf
