Statisk elektrisitet
gripner
Inlägg av gripner »
Har ett litet dilemma med ESD som förstör utrustning.
en skaner sitter på en vagn, vagnen har gummihjul men är "jorad" mot golvet via en kedja. Vagnen opereras av personer som puttar omkring vagnen och lägger i diverse plastpåklädda saker. Hantaget operatören håller i är ett stålrör med plast runt, antagligen för att inte va så kalt att hålla i.
Problemet är att skaners och dator(usb) pajjar, jag är relativt säker på att det är ESD som grillar sakerna. Vagnens gummihjul är ju neutraliserade via kedjan ner till golvet, dock kan ju operatören laddas och sedan urladdas när han/hon rör utrustningen. En "fix" skulle ju va att ta bort plasten som isolerar hantaget dom puttar vagnen med, dock skulle det endast resultera i att dom satte på sig handskar för att det är för kalt/obekvämt att hålla i stålet.
En sladd med armband mellan vagn och operatör är ej heller en option, kommer störa arbetet för mycket.
Hittade detta på nätet http://www.uxcell.com/antistatic-cordle ... -3576.html
fungerar dom verkligen?
Funderar på att testa en usb hubb mellan skaner och dator för att få mera antaganden verifierade, dock ör ju inte en usb:hubs DC galvaniskt separerad.....
Något annat förslag?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Armbanden du länkade till kan du glömma... det är en bluffprodukt.
Vad är det för lokaler vagnen dras runt i? Tyvärr kan du inte få en helt ESD-säkrad miljö om du inte har ledande golv, ESD-skor samt ESD-godkänd vagn.
gripner
Inlägg av gripner »
Det är ett ESD golv.
Vagnen är ej en ESD vagn vad jag vet, men det borde den ju bli om man gör en galvanisk koppling till ESD golvet....
Skor är ju ett alternativ oxå.... en bit på vägen iaf
Schnegelwerfer
Om ni har ett ESD-golv ska ni naturligtvis även all annan utrustning vara ESD-anpassad!
Det första ni bör göra är att använda ESD-skor!
Eftersom golvet är ledande borde i princip kedjan fungera och leda bort laddning till golvet... men eftersom handtaget är isolerat och personalen inte använder ESD-skor är det bortkastat!
All normal utrustning brukar när den är färdigbyggd vara ESD-säkrad i sig
och ska inte kräva en speciell EDS-säker miljö. Finns det speciella orsaker
att denna miljö har EDS golv ? I så fall är det lite underligt att inte
allt (vagn, skor, rockar o.s.v.) också är ESD-säkrade.
Hm, man åker alltså runt med vagnen och "scannar".
Sedan när man kopplar scannern mot en PC så händer det något ?
Har ni funderat på trådlösa scanners ? Antingen radiobaserade eller annat.
Schnegelwerfer
Visst är utrustningen ESD-säkrad på så sätt att den klarar testerna enligt EN 61000, men det betyder inte att den är ESD-säker i alla verkliga fall.
Personer kan lätt laddas upp till spänningar som överskrider gränsvärdena i standarden...
Nedanstående länk kan kanske vara nyttig:
http://www.magnab.se/pdf_filer/EN61340-5-1sv.pdf
gripner
Inlägg av gripner »
vad gäller esd säkrad utrustning så är det ju aldrig att förlita sig på. Viss utrustning är viss är det ej. Blir ESD urladningarna tillräkligt höga hjälper ej skydd dock, går rakt genom skärm o hantag mm.
trådlö skaner skulle ev rädda dator, dock skulle skanern säkert ryka.
blir nog att testa att köra med ESD skor + skinkontakt mot metall på vagnen.....
Schnegelwerfer
Med ESD-skor borde inte hudkontakt mot vagnen behövas.
Att använda ESD-golv utan ESD-skor är helt bortkastat.
gripner
Inlägg av gripner »
håller med, meeeen det säkra före det osäkra i evighet :)
bjolin
Inlägg av bjolin »
Schnegelwerfer skrev:Med ESD-skor borde inte hudkontakt mot vagnen behövas.
Barfota :D Kombinera med fuktat stampat jordgolv och lösningen blir billigare.
kanske inte accepterat och praktiskt överallt dock.
Får skannern sin ström via USB-anslutningen? Annars borde det inte vara något problem om den ansluts till ett vanligt jordat uttag. (innan den ansluts till datorn).
gripner
Inlägg av gripner »
skanern är kopplad till datorn via USB så den får sin ström där ifrån.
Allt är batteridrivet så ingen "jord" i 230nätets bemärkelse.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad skulle hända om man drar en extra jordkabel från vagnen till scannern och ser till att handtaget blir ordentligt jordat i vagnen? Som jag förstår är det scannern som får ta urladdningen.
Eller klä in plasthandtaget i ett ledande material med låg värmekapacitet så det överför laddningen utan att operatören fryser om händerna.
BJ
Inlägg av BJ »
Kan man inte linda en tunn koppartråd runt handtaget, ganska glest?
Ungefär som en av dom små trådarna i såna där sladdar som man drar i rör i väggar.
Dom är ganska tunna. Om man har 5 mm mellan varven så borde det inte bli så kallt att hålla i,
och då kommer man alltid att röra vid tråden med fingrarna när man tar i handtaget.
(Tråden ska ju kopplas till resten av vagnen sen.)
Men det kan ju vara svårt att få den att ligga still, och att inte gå sönder.
Plasten kanske är mjuk så att tråden sjunker ner lite i den när man drar till? Men då blir det dålig kontakt med händerna i stället...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har fixat ett handtag med hjälp av svart halvledande skumplast, samma som prov IC brukar vara packade i.
Ledande och varmt.
Protte
gripner
Inlägg av gripner »
Bra ide protte.
Alu folie inslagen skaner, vore nog poppis
