Exportera från Diptrace till Mach3
Bleedin
Inlägg av Bleedin »
Hallå allihop!
Har problem att exportera filer från Diptrace till Mach3.
Mach2/3 drill (.DRL) fungerar utmärkt men DXF-filer får jag ingen fason på.
Jag har testat att konvertera DXF- till NC-filer med ACEconcerter, samt testat att använda både Sheetcam och Lazycam, men får bara väldigt konstiga resultat när jag sedan tar in dessa filer i Mach3.
Det lager jag försökt exportera (bl.a.) är Edge-Top. Banorna ser helt ok ut i cam-programmen.
Bör kanske nämna att jag använder demo-versionerna av både Diptrace och Mach3.
Vad är det jag missar?
Hjälp mottages tacksamt.
Mvh
/Roger
Mach3 licens, vet ej vad det är för begränsning i Diptrace.
Sheetcam likaså då den är begränsad i antal rader.
Använder själv inte Diptrace så där vet jag inget om dess funktioner.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
... men får bara väldigt konstiga resultat ...
Vad innebär konstigt för dig?
Bleedin
Inlägg av Bleedin »
Jag antar att det är en befogad fråga... :lol:
Kör jag med ACEconcerter blir det inga sammanhängande banor, allt blir väldig fyrkantigt.
Med CAM-programmen blir det antingen inget alls - eller så blir det ett "jitter" av linjer som jag inte kan härleda på något sätt till de banor jag vill fräsa.
Jag kanske bör ställa om frågan:
"Hur bär man sig åt?"
Snarare än "Vad gör jag för fel?"
/Roger
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag kör DXF direkt till AutoCAD, men det är viktigt att du sätter Edge Width till "riktigt" värde. Jag har satt det till 0,37mm. Du får testa ut vad som är lagom för just ditt kort och vad du tex har för värde på Clearance under Copper Pour Properties. Jag har 0,75mm där.
Ev. kan du skicka filen till mig, så kan jag titta om jag får lika fyrkantigt.
Jag har för mig att jag fick det förut. Såg inte alls snyggt ut, och tog en evighet att fräsa.
Bleedin
Inlägg av Bleedin »
Ah!
Jag började labba lite med dessa värden och nu börjar det likna nå't...
Fortsätter labba...
Tack för hjälpen!
Mvh
/Roger
