T: Nån som vill fräsa lite plåt?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Tja!
Egentligen kanske man ska säga gravera iofs..
Det är så att jag ska göra en testserie med brytare för framhjulsdriften i terrängbil 11/13/20. Men för att få det hela lite snyggare så vore det av intresse att gravera in lite text i en aluplåt som monteras/hålls fast under tänkt brytare.
Och detta forum kryllar ju av folk med CNC-maskiner! :D
Så, om jag gör en högst seriös paintbrushritning på hur jag tänkt, och sen låter finliret gå till den som vill fräsa, för oss bådas bekvämlighet, vad skulle ni tänkas vilja ha i ersättning för jobbet?
Plåten blir väl kanske 30x40mm, och det är bara 3 rader text som ska graveras in. Typ: Allhjulsdrift, Auto, Bakhjulsdrift.
Ah, försöker stoppa in en bild också.
Eventuellt kan hålet vara av intresse också. Eller kanske bara en "prick" att borra i.
Ajjemen!
FormerMazda
Äsch.. Såg nu att denna nog passar bättre i köp/sälj/tjänster?
Nån moderator får gärna flytta.
Ber om ursäkt.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Om plåten på bilden är 30 mm hög så är bokstäverna nog bara 1 - 2 mm höga, det blir en svår eller omöjlig match för en fräsmaskin, det får nog bli en lagergravyr om bokstäverna är så små.
maha
Inlägg av maha »
Rimligtvis kan ju inte 5-6mm höga bokstäver vara något problem, tanken är väl trots allt att texten ska vara läsbar... :wink:
pcmper
Inlägg av pcmper »
Rätt tänkt maha :)
Det är bara det att då blir "Bakhjulsdrift" 40mm - 70mm långt, det vill säga att gravyren gå utanför plåten.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Kan du inte tänka dig någon form av symboler?
Typ:
[X]--[X]
[X]--[X]
[X]--[X]
[X]--[X]
maha
Inlägg av maha »
pcmper: Good point... :)
FormerMazda
Hehehe! Ni tittar för noga på min "ritning"! Den är där bara för att förtydliga beskrivningen lite. Absolut inte skalenlig. Allt för att göra det, som jag tror, enklare för den som eventuellt gör jobbet.
Rohan: Har funderat mycket kring symboler och texter. Men av två anledningar blev det text.
1: Eftersom denna plåten ska sitta i 11/13/20 så betyder det att den inte kan låsas upp till 4hjul, eller 6hjul. Och jag ville inte göra olika utgåvor.
2: Sen fick jag för mig om att det vore enklare för den som gör jobbet om den fick text att gravera ut. Gissar att det finns färdiga verktyg i mjukvaran för text?
jesse
Inlägg av jesse »
Kanske jag kan haka på den här tråden?
Jag skulle också behöva en graverad plåt i en metall som tål utevistelse, dvs. Al.
på den ska det bara vara några raka linjer (rutor att skriva text i) och lite text med valfri elnkel font. cirkastorlek 10 x 4 cm.
Fungerar det med en jpg-fil eller ska det vara något annat format (vektorgrafik)?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Auto i en 11/13/20? Vad är det du knåpar på?
FormerMazda
AndLi: Tyvärr inte sexigare än att den här knappen överstyr magnetventilen för inkoppling av framhjulsdriften.
Original kopplas framhjulsdrift in antingen genom nedväxling till lågväxlar (då mha. brytare på lådan), eller med en knapp på panelen.
Men, ibland har man önskat lågväxlar men bara bakhjulsdrift. Och detta är vad man kommer ha denna knapp till. Det är en on-off-on. Antingen jordas magnetventilen (bakhjulsdrift), eller .. ojordas den (allhjulsdift), eller så i "auto" använder man bilens originala system för inkoppling.
Bilen är alltså mekaniskt alltid bakhjulsdriven.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det bästa är ju vecktorgrafig tx. DXF-fil.
Ett annat bra sätt är att göra det i Corel Draw då ser man proportionerna och sen är det lätt att exportera till vecktor såsom DXF Ai m.fl. format.
Edit: Tack jojje, ändrat till DXF :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eller ännu bättre i DXF-format.
Måste det vara alu, eller nån annan metall?
Kan det vara i plast med metallock? (Mycket lättare att gravera.)
jesse
Inlägg av jesse »
Om ni frågar mig (jag kanske borde startat en egen tråd istället för att blanda mig i denna?) så ska den vara i metall (reg skylt för moped som ska sitta på ramen).
Hittade just dessa (när det inte måste se snyggt ut):
bokstavsstansar. Borde ju duga för mig.
FormerMazda
Då bumpar jag tråden en gång då.
Ingen som kan tänka sig fräsa? Det är 4st till att börja med.
Sen om det blir intresse ordentligt så kan det bli lite produktion av dom.
Eftersom det bara är en testserie så finansieras allt privat av mig, så en rimlig ersättning utgår givetvis. Men helst en rimlig bara. :wink:
Jag har inga krav mer än ungefärliga mått på plåten.
Textens typsnitt och storlek bestämmer du själv, men gärna i samråd med mig.
