Styra Spindelmotorn från MACH3 på fräsen
Stingh
Inlägg av Stingh »
Kan man styra spindelmotorn från MACK3 via Siemens frekvensomformare Micromaster Vector, på denna finns RS486 och som det ser ut lite andra gränssnitt?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Länkar, och gärna bilder.
Det enklaste är att styra den via Till/Från eller Fram/Back och sedan en 0-10V signal som styr hastigheten. Det finns en hel del kort att köpa som "klister" mellan Mach3 och omformaren om man inte vill knåpa ihop nått själv.
Med det sagt så går det att, från Mach3, skicka ut data på RS232 porten på PC'n. Så med lite redigerade M3, M4, M5 macron så skulle det i gå, i princip. Men då behöver du en RS232 till RS485 omvandlare och så måste du ha protokollet för hur kommunikationen sköts. (Vad som skall skickas för att den skall starta, stanna, reversera, ändra hastighet osv, osv)
Om omformaren stödjer MODBUS så är det ett annat alternativ men som sagt, om du inte har koll på ovanstående och hellre vill få igång spindeln än läsa manualer och kommunikationsprotokoll så gå på relän och 0-10V.
/Henrik.
EDIT: Stavning.
