Är det någon som kör Atmega406 Atmels specialare för lithium batteri?
Får inte den interna regulatorn att lämna 3.3V - den ger 3.1V
men enl. data blad skall den ge 3.25 - 3.35V
Kör den inte som batteriapplikation, kör den som "ren" processor
Swech
Någon med erfarenhet av ATmega406
- Swech
- EF Sponsor
Jodå läst databladet om och om igen...
Problemet ligger i att jag inte skall ha batteri så utesluter alla FET
och allt med laddningsbalanseringen.
Har 12V in
har 1uF +100n på regulatorn
VPT1 vet jag inte villken du menar ´? är det PVT kanske?
Processorn går alltså igång utan problem
Kan köra blinka led kod på den, så den lever och tycker att allt är
ok.. men förstår inte varför regulatorn bara lämnar 3.1V
Maha - den är relativt ny och bör finnas kvar ett bra tag.
Den är cool då den har 40k flash i en såpass liten pinning samt
att man bara klämmer in 12V, slipper regulator.
Har 12V in
