Vattennivåmätare till husvagn
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Tja!
Har nyligen köpt mig en Sävsjö Clubman 562 från 1987. Synnerligen trevlig vagn.
I denna vagn finns en panel där man kan läsa av batterispänning, laddning och nivån i vattentanken. Föga förvånande så funkar detta sådär..
Problemet att bry sig om är att jag inte får nåt utslag på vattennivåmätaren. Har börjat riva lite i detta nu också.
Det är en skala upplöst på fem leds. Jag kan se att de är kopplade till en LM339N, allstå en (fyra st) komparator. Så den led som visar tom tank är alltid tänd. Sen tänds de andra i stapel efter tankens fyllnad. Det är tanken iallafall.. :D
Från detta kort går en 3ledad kabel till en givare i tanken. En kabel är s.a.s IN, en 0v och den sista nån typ av matning. Fulbyglar man matning och IN så tänds alla leds. Mellan 0v och matning har jag bara lyckats mäta fram typ 0,3v.
Själva givaren är en pinne ner i tanken med 5 känselpunkter. Gissar på en som antingen spänningssätter vattnet, eller jordar det. Sen fyra mätpunkter. Denna pinne har ett kretskort i en "klump" längst upp. Fint ingjuten i nån epoxy eller liknande.
Så, vad tror ni om detta?
Mitt huvudkort med leds verkar ju fungera.
Men varför så låg matningsspänning?
Mäter jag fel där?
Skulle jag kunna ersätta nuvarande givare med en typ tankarmatur från bil?
Borde den låga spänning över den relativt långa kabellängden ge tveksamma resultat?
Hur skulle den där givaren kunna fungera?
einar
Inlägg av einar »
Om givaren är kass kan du köpa en ny till en kines EU-moppe. De är löjligt enkla att modifiera och nästan löjligt billiga. Sen slipper man ju ifrån problemet med bensinsmak av vattnet med en ny givare.
FormerMazda
Haha! Klart tanken var att köpa en ny i sådana fall!
MattiasJ
Inlägg av MattiasJ »
Finns passande givare på Biltema.
FormerMazda
MattiasJ: Klart intressant!
Men, jag ser bara två tåtar på den där. Skulle man inte kunna tro att den jag har, har kopplats som en trebent vridpotentiometer?
Försöker mig på en ritning.. :?
Min givare idag:
           Z
sig -----> Z
           Z
Biltemas skulle ju isåfall bara få kopplas mellan + och signal. Svårt att gissa o tro. Men vad gissar och tror ni? :D
Vill ju inte köpa en givare för 300spänn som inte går att använda..
Edit: fixade "ritningen" lite..
