Laga nätaggregat..
Exs
Laga nätaggregat..
Inlägg av Exs »
Tjena!
Jag har ett nätagg som poffade för ett tag sen. Var inte med när det inträffade så jag vet inte händelseförloppet riktigt men jag har öppnat och kollat i agget och lyckats hitta en trasig komponent. Dessvärre vet jag inte vad det är för något, vad den har för värde(n) och om det finns något annat som orsakat att den gått sönder.
Är det någon som vet vad det och ev. vart jag kan hitta en ny likadan så kan ni väl skriva en rad?
http://img144.imageshack.us/img144/6033/dscn0630zn2.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/9177/dscn0629pt0.jpg
Är btw ett gammalt Antec True 380 SP det handlar om.
Tack på förhand!
peter555
Inlägg av peter555 »
Det är troligen ett NTC motstånd för att begränsa startströmmen.
Andy
Inlägg av Andy »
Eller PTC.
peter555
PTC blir väl tvärtom att strömmen begränsas när den blivit varm.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Sitter den i serie med kraftintagskretsen eller? Jag tycker också det ser ut som NTC-motståndet.
Möjligt att mer är dött, prova mät likriktaren och switchtransistorerna för kortslutning.
Exs
Inlägg av Exs »
Har mätt på motståndets ben nu och där är det resistansfri kontakt, om det beror på agget eller det trasiga motståndet vet jag däremot inte. Transistorerna kommer jag inte åt att mäta utan att riva isär precis hela agget och det har jag inte haft tid med än.
Likriktaren vet jag inte ens hur den ser ut så den har jag inte heller kunnat mäta.
Tror ni det är lönt att börja riva i det eller ska jag bara slänga skiten istället?
Ska tilläggas att jag endast kan urskilja de vanligaste elektronikkomponenterna och deras funktioner..
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Köp ett nytt. Behåll däremot det trasiga och lär dig hur det är byggt. Fanns någonstans här en bra tråd som hade en bra länk till en sida som beskrev nätaggens uppbyggnad. Ska se om jag hittar den eller förhoppningsvis hinner någon annan före.
Mindmapper
Hittade länken som jag hade sett tidigare.
http://www.hardwaresecrets.com/article/181
Där och i en annan länk i länken
http://www.hardwaresecrets.com/article/327
står det mycket som är läsvärt om hur datanätagg är uppbyggda. Det är väl inte riktigt nybörjarnivå, men lär man sig komponenterna dom pratar om så kan man lära sig en hel del.
Marta
Inlägg av Marta »
Har Du ännu inte tillägnat Dig kunskaper för att identifiera de olika delarna så är chansen att lyckas med en lagning ytterligt liten. Det är dessutom farligt att experimentera med sådant utan att veta riskerna och kunna undvika dem. Switchaggregat är ofta svåra att felsöka och definitivt inte det en nybörjare skall starta med. Hittar Du inte hela felet och åtgärdar det så blir resultatet bara en massa förstörda komponenter som dessutom kan vara tämligen kostsamma.
Saken som visas på bilden skulle även kunna varaen varistor som skall ta upp transienter för att skydda aggregatet. Finns detnågon beteckning för den tryckt på kortet? Det händer lite då och då att sådana går sönder spontant. Är det en komponent som sitter parallellt med inkommande spänning så prova att helt enkelt ta bort den.
Exs
Inlägg av Exs »
Till att börja med vill jag tacka för hjälpen hittills. Jag förstår att en eventuell lagning kan vara svår eller meningslös. Jag har redan ersatt nätagget med ett corsair 450w men jag tänkte eventuellt ha detta som reserv.
Har kollat lite närmre på kretskortet och jag tror det står TH1 vid den komponenten. På själva komponenten ser det ut som att det står SCK 0510 om det kan vara till hjälp.
Edit: Googlade lite och kom fram till att det var en "NTC Power Thermistor", vet dock inte vilket värde eller vart jag hittar en sån. Elfa?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Elfa har såna men inte en exakt ersättare.
Den som verkar stämma bäst i en snabbkoll är 60-292-68.
Du får söka på numret själv sen de förstörde sin hemsida totalt. :roll:
Edit: Ha en 60 eller 100W/ 230V glödlampa i serie med matningen när du släpper på spänning första gången, så smäller det inte direkt iallafall.
Är nätdelen frisk så lyser lampan till när du släpper på spänning och dimmar ner när kondensatorerna laddas upp.
För att få igång nätdelen får du koppla den lila ledningen (tror jag det var) till 0V.
Gör detta med ett 100Ω motstånd så händer det inget om det inte var lila utan grön som ska till 0V.
När du gör detta brukar fläkten starta och det ska bli utspänning på mer än 5Vsb utgången.
Är det ingen ATX nätdel kan du skippa det ovanstående.
Lyser lampan fullt länge så får du leta mer fel.
Mest troligt likriktaren eller nån av switchtransistorerna.
Och komihåg att kondensatorerna bits hårt när de är uppladdade. :ajabaja:
Borre
Inlägg av Borre »
Grön sladd, inte lila.
Andy
Inlägg av Andy »
peter555 skrev:PTC blir väl tvärtom att strömmen begränsas när den blivit varm.
Det är inte helt ovanligt att det sitter PTC i serie med ingångar för att fungera som säkring. På nyare utrustningar används oftast en PolySwitch istället vilken fungerar nästan som ett PTC men med bättre egenskaper som ”säkring”.
