Jag har ett tag nu lött med pastadispensern (och lödugn) och efter att ha kollat i ett datablad om reläer så börjar jag tro att jag kanske löder fel med den, så jag tänkte fråga.
När jag läger på pastan så lägger jag den såhär, så det blir ett lager under benet:
Men i databladet så stod (illustrerat i en bild) det att lodet också ska täcka ovansidan av komponentens ben.
(Databladet, sidan 7: https://www1.elfa.se/data1/webroot/Z_DATA/03702800.pdf )
Som jag gör, är det fel?
Eller räcker det att göra som jag gör?
//Emil
Luleå
