Hur bygga DC/DC omvandlare 70>12v?
Rossen
Inlägg av Rossen »
Vi skulle vilja bygga en DC/DC omvandlare till ett elfordon men jag vet inte riktigt hur vi ska gå tillväga, problemet är att systemspänningen är för hög för de enklaste modellerna och strömbehovet gör det inte heller så mycket enklare.
Kravspec:
Inspänning: upp till 70 volt DC, varierar något med batteristatus.
utspänning: 12 volt DC (ungefär 11-14 acceptabelt, dvs samma som i en vanlig bil)
Strömbehov: <20A
Relativt låga förluster, en stor klump seriekopplade dioder duger inte :)
Vi tittade lite hastigt på en buck converter men jag förstår inte hur de fungerar, måste inte transistorn styras av något för att svänga?
Idag sitter det ett separat 12V system med ett MC batteri utan laddning som kom till som en nödlösning, det är detta vi vill plocka bort.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Buck converter behöver något typ av styrchip.
70 volt in och 12v och 20amp ut, 240watt inga små effekter...
http://www.linear.com/pc/productDetail. ... 032,P37694
klarar 100volt och 10 ampere. 120watt.
Edit: Borde gå att sätta in fler MOSFET:ar för få större strömmar.
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Om man ska driva en motor borde det väl gå att bara pwm:a mha en µc eller en 555 eller liknande?
Rossen
Inlägg av Rossen »
Det som drivs av 12V är belysning (2x100W på helljus) och multiinstumentet med hastighetsmätare o dyl.
Mitt förslag: dela upp det hela lite.
Ljuset kan man driva med PWM direkt, då sparar man dioder, induktanser och deras förlust (och pris). Detta kan åstadkommas relativt enkelt med t.ex. en LM324 och lite grejs runt dem. Själva styrningen kan drivas av den skapade 12V men själva lamporna kan fint drivas i ren PWM, det är ju en resistiv belastning.
Till instrumentet bygger man sedan en step-down, den behöver plötsligt inte klara speciellt mycket och borde inte vara så svår att bygga, jag vill dock inte komma med rekommendationer då jag inte vet hur mycket ström instrumentet drar..
Borre
Inlägg av Borre »
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
koppla 100watts lamporna i serie så klarar du dig på 4.2 ampere och 24 volt.
hh
Inlägg av hh »
Då gäller det att vara utrustad med reservlampor...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det är ingen höjdare! När en lampa värms upp lite saktigare och så har man 20V över den andra, som pajar ganska snabbt.
Edit: köp istället 24V lampor
Jo, 24V lampor ville halvera strömmen till lamporna, självklart ska man inte seriekoppla dom av de redan angivna orsaker men använder man 24V lampor kan man driva dom ganska enkelt med en PWM regulator och ett par "feta" MOSFET och innan någon påstår att man bara behöver 1 st då 8,33A inte är så farligt: javisst, men startströmmen är en hel del större!
Pretentiös som jag är hade jag byggt var sin PWM styrning till hel- och halv-ljuset, växlingen skulle då ske vid att "dimma upp" relativt snabbt, det skulle spara transistorer och lampor en hel del.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Nu får ni gärna dumförklara mig men kan man inte glätta spänningen efter PWM>MOSFET kretsen och därigenom få hyffsat ren likström igen fast med lägre spänning?
Jag bestämde mig för att sampla ett par av varje av kretsarna enligt Borres förslag, säkert bra att ha någon gång.
Nja... jovisst kan man... men om båda lampor står av/glappar blir det ca: 70V ut då...
Ska du ha en reglerat spänning till elektroniken är en switch-mode rätt grej, till lamporna är det mest ekonomisk med PWM.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Jag har suttit och ritat en del och tror jag kommit fram till en fungerande lösning, jag har kört på Icecaps linje med separata delar för ful och finström :)
PWM delen är kopierad från ett schema jag hittade på nätet, värden på kondingar och motstånd stämmer INTE med vad jag behöver.
Findelen är kopierad rakt av från referensdesignen.
Synpunkter? kolla gärna så det inte är någon komponent som är felvänd eller något liknande nybörjarmisstag.
Bild:
http://picasaweb.google.com/jannelevenr ... 7368001154
Kanske du ska skriva vad du matar LM324'an med?
Och du lär inte få speciellt mycket 12V ut genom en kondensator...
Rossen
Inlägg av Rossen »
Matningen har jag tydligen glömt rita in, tänkte ta den från finregulatorn.
Kondingen är ett slarvfel, det var rätt tidigare under dagen, fixar imorgon.
Det är precis av den här anledningen jag bad om några extra ögon :)
