NE5532 negativ matning
icko
Inlägg av icko »
Jag tänkte använda NE5532 i ett projekt. Kan jag mata GND pinnen med -Vcc istället för jord? Den har ingen pinne betecknad som Vee. Det verkar som att det går att göra om man tittar på 'Electrical Characteristics' på sida 2 här: http://komponenten.es.aau.dk/fileadmin/ ... NE5532.pdf
psynoise
Inlägg av psynoise »
-Vcc du menar den negativa matningsspäningen, brukar i så fall betecknas Vee eller V-. För positiv matningsspäning används Vcc eller V+.
Iaf så kan du koppla jorden till Vcc-pinnen och V- till gnd-pinnen. Du kan även koppla V+ till Vcc-pinnen och V- till gnd-pinnen om du har jordpotentialen mellan V+ och V-.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Den delen man skall kolla är att den totala spänningen över OP-ampen inte överskrids enligt databladet.
Vanliga OP-ampat brukar drivas med +/- 15 - 18 Volt men det fins vissa rail to rail OP-ampar för 5-volt ssystem som inte tål mer än just 5 Volt eller om de matas med +/- spänning - +/- 2.5 Volt.
icko
Inlägg av icko »
Tack så mycket!
Jag använder dubbel matning så då kör jag på Vee på jordpinnen.
