ELFA Utförsäljning
MoS
ELFA Utförsäljning
Inlägg av MoS »
Kollade runt lite på ELFA´s sida när jag skulle handla lite småprylar. Kollade då in "utförsäljning" hittade där en tångamperemeter samt en tillsats för isolationsmätning priset var ca. 80:- och 75:- Kr. Mastech heter instrumenten, letade upp företagets hemsida, instrumentet verkade sjysst så jag köpte metern plus tillsatsen cirkus 200:- inkl moms är ju inte så stora pengar.
Väl hemkomna så ser det möjligen lite "plastigt" ut samt lite klent med upplösning. Men för lite "kraftjobb" hemmavid känns det helt ok. Tänkte jag skulle tipsa. Tydligen är det ett parti ELFA fick "över" när man köpte ett Finskt företag enl. kundtjänst.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Du råkar inte ha några artikelnummer?
MoS
Inlägg av MoS »
Instrumenten "finns inte" i katalogsystemet. Kolla på ELFA´s hemsida under "utförsäljning" sedan väljer du "mätinstrument" och där hittar du Tångmeter 76-813-56 och isol. tillsats 76-814-48. Man har tydligen inte lagt in dessa instrument i katalogen därför att man inte tänker fortsätta sälja dem. Om jag kunde skulle jag länka till Mastech hemsida men kan inte! Men "Googla" så kommer du att hitta bilder och data hoppas jag. Själv tycker jag att det blev ett litet bra fyndköp!
Henry
Inlägg av Henry »
Inte helt dålig för det priset, hade jag inte redant haft en tångamperemeter som klarat 4KA så hade jag köpt en. Blev en isoleringssats istället, väldigt bra för att se läckströmmar hos diverse grejer.
Henry, Hur fungerar en isoleringssats?, förmodligen konfunderad av nomenklaturan ;)
MoS, Hur klen är upplösningen?
MoS
Inlägg av MoS »
Hmm, hur svara på det? Ingen decimal när jag mäter t.ex 12V dc. fast för mig har det ingen större betydelse när jag jobbar med högre spänningar och strömmar.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det borde betyda att de inte har de i butikerna heller...
MoS
Inlägg av MoS »
När jag beställde tidigare i vecken sa killen i kundtjänst att det fanns ca 40 st kvar tror jag. Finns alltså endast i "nätbutiken"
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
BEEP
Inlägg av BEEP »
Google Translate
Brief specifications:
Measurement of isolation
M261 is
attachment to digital
tokoizmeritelnym
mites M266 series
(M266, M266F, M266C)
MASTECH firms and
is for
use in
laboratories and workshops.
The device builds
Test voltage
500V and has a range of 2
measurements to
measure the resistance
isolation in the range of
100KOm to 2000MOm.
It feeds on 4 finger
batteries size AA,
time continuum
work from one
a set of batteries up to 30
hours, depending on the
type of battery.
Allows
Signaling Level
batteries, "LO BAT" and
the availability of high -
voltage input
the nest.
Dimensions stations
comprise 230 x 90 x 37
mm. Weight 80 g (without
Battery power).
Kort beskrivning:
Mätning av isolering M261 är bifogad fil till digitala tokoizmeritelnym kvalster M266-serien
(M266, M266F, M266C) MASTECH företag och är för användning i laboratorier och verkstäder.
Enheten bygger Provspänning 500V och har en räckvidd på 2 mätningar för att mäta motstånd
isolering i rad 100KOm att 2000MOm.
Den livnär sig på 4 finger batterier AA-storlek, tid kontinuum arbete från en en uppsättning
batterier upp till 30 timmar, beroende på typ av batteri.
Tillåter Signalering Nivå batterier, "LO BAT" och tillgången på hög -- voltage input boet.
Mått stationer omfattar 230 x 90 x 37 mm. Vikt 80 g (utan Batteriet).
Henry
Inlägg av Henry »
Ja jag gjorde först också en översättning från ryska till engelska och fick mig ett litet skratt på köpet av den underbara översättningen..
blueint: jo men det är ju en sådan där grej man kan isolera högspänningsledningar med. :)
