Kristallfrekvenser i komradio.
Varför är det olika frekvens på sändar och mottagar kristall på samma kanal?
Det frågan har sitt ursprung i är en gammal AM radio på 27Mhz bandet. Är det någon som vet hur det hänger ihop?
- Electricguy
Det kan vara exakt så det är ja. Tackar.
Bara man vet vad det heter blir det lättare. Jag hittade en förklaring på Wikipedia.
EDIT: Rifakungen: Nej det skulle det inte. Man sänder ju fortfarande på samma frekvens som man ta emot. Det är själva grundttanken med komradio. Man antingen sänder eller tar emot.
Det är säkert skillnader mellan 27 MHz och 433 MHz billihetssradio ala säljs på clas i sjön för 299:- och proffs-landmobilradio som nästan alltid kör med (semi)duplex-system (handapparaten sänder på 'up-link' frekvensen till basstationen och basstationen när det är tillämpligt sänder ut den insända talet på 'down-link' frekvensen - vilket är enda sätten man kan skapa kontakt mellan handapparater på säg 3-4 mils avstånd på 400MHz frekvensen.
Kör man hand till hand så är räckvidden väldigt mycket kortare då antennerna inte är högt nog - medans basstationsantennernas plats väljs med omsorg på hög plats för så lång täckning som möjlig till alla handapparater runt omkring basstationen..
i trunkade radiosystem så går alltid information ut på minst en kanal som talar om vilka kanaler som är lediga och vilka frekvenser som gäller och ofta 'frågar om tillstånd' var gång PTT:n trycks in innan apparaten kan sända tal - mao. kommradio idag är ganska avancerade och kan låsas ut från nätet om dessa faller i fel händer vid tex stöld.
Precis som rehnmaak skriver beror det på att det är just exakt 455 kHz skillnad mellan dem. Mottagaren tar emot den sända signalen genom att blanda den med mottagarkristallens frekvens. Man får då summan och skillnaden mellan dem. I mottaharens nästa steg använder man avstämda filter som just lyssnar på 455kHz (en standardfrekvens) och demodulerar den.
Det har alltså inget att gör med simplex eller duplex. Du sänder fortfarande bara på en kanal. Det handlar bara om tekniken att avlyssna den kanalen.
- Electricguy
