Batteridriven led skylt..
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
Funderar på att göra en sån där tjusig plexi-skylt som är belyst av LED´ar underifrån. Men vad behöver jag för att driva det hela med ex ett 9v batteri, är inte så elektronikbevandrar som ni kanske hör :)
Varför ett 9V batteri?
Hur många LED?
Vilken färg?
sweFredrik
Ok, lite för lite info kanske. Om vi säger 5 st blå leddar. batteri-paketet skall "byggas" in i foten på skylten, tänkte att 9 v var enklast. Andra förslag som har kräm så det räcker för ett bra tag.
Och där kommer det igen... vad är "ett bra tag"?
10 minuter?
10 timmar?
10 dygn?
10 år?
Egentligen finns det många sätt att lösa det på, drifttiden beror på effektiviteten i den valda lösning och hur mycket plats det finns till batterier.
I ett 9V batteri är det ganska lite energi, å andra sidan har man spänningen som gör vissa saker enklare. Behöver du att "klämma ut" det siste levtid behöver du t.ex. att använda AA-batterier, 3-4 st, och en liten "elektronikbit" som ger konstant ström ut, den kan bestå av en switch-mode krets med tillbehör.
På det vis kan du få bra levtid, 4 st AA borde ge runt 20 timmar lite beroende av hur bra switch-mode man väljer.
sweFredrik
:) Tänkte väl att den frågan skulle komma. Tanken är att den skall kunna vara en namnskylt på jobbet tex. Så 10 dygn är väl kanske mest passande då, men kanske orimligt.
Hur ser det ut att driva med USB, 5v@500mA?
Nja... USB är egentligen 5V@100mA och om man skickar förfråga om att ta ut extra kräm kan man få lov att ta 500mA.
Men 5V@100mA räcker ganska väl till detta.
1 st LED med en Vf på3,5V i serie med ett motstånd på (5V-3,5V)/0,02A=75Ω
Ta 5 st av sådana kopplingar och en tjusig kontakt, då är saken biff.
