Spänningshalvering utan förlust
Jön
Inlägg av Jön »
Hej!
Här kommer något simpelt för er men lite obegripligt för mig.
Skall koppla en gammal ericsson handdator till bilens cigarettuttag. Den vill ha 6V vilket jag ger åt den genom att i serie med den lägga ett motstånd som är lika stort som det själv dvs drygt 1,3Mohm(efter mätningar 1Mohm). Eftersom den inte startar antar jag att den får för lite ström? Vad kan jag enkelt göra åt saken? koppla med liten transformator?
Är det förresten så att kirchoffs andra inte funkar i praktiken på såhär stora motstånd längre? Fick som sagt gå ner till 1Mohm på motståndet för att den skulle få tillräckligt. Eller har det nånting att göra med att uttagets polspänning sjönk?
varför inte ta en biladapter avsedd för luren?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jo det är simpelt för oss, mäter du med ett instrument så är spänningen så låg att felpolaritetsdioder och annan elektronik inte vaknar till liv.
Du behöver en spänningsregulator som matas med bilspänning 12-15V (+- alla transientaer och spänningsdippar.) och som ger ut 6V stabilt.
Bara ett motstånd funkar nog inte då datorns strömförbrukning varierar.
Finns att köpa
Bygga själv = lite drosslar, några kondensatorer, en LM7806 och en kylfläns.
Drar datorn mer än 1A får man hitta något kraftigare än 7806.
Protte
Norpan
Inlägg av Norpan »
Den här "utan förlust" delen kan ju bli lite jobbig med prottes förslag.
Den kommer för övrigt att vara mer eller mindre jobbig med alla förslag du kommer att få.
Jön: Du har missat en hel del i hur saker och ting fungerar.
Men "ingen förlust" = omöjligt!!! Ingen snack!
Menar du å andra sidan: "så liten förlust som möjligt" är det en annan sak, det "billigaste" i förlustväg är en Switch Mode regulator i "Step Down" koppling, National Semiconductor har en serie som heter "Simple Switchers" som nog kunde vara intressant.
Men först måste strömbehov definieras, det bör stå på speldosan och kan anses vara max.
Jön
Inlägg av Jön »
jo, "utan förlust" är förstår omöjligt, det är inte så att jag inte skulle läsa fysik..
Det är just strömmen som förbryllar, jag antar att då det i kretsen som jag kopplar är ett sammanlagt motstånd på över två och en halv miljon så blir strömmen för liten för att driva datorn, eller har jag fel?
Borre
Inlägg av Borre »
Ska du få ner spännignen till 6V från 12V med motstånd måste du veta hur mycket ström datorn drar, och den drar säkerligen inte exakt lika mycket hela tiden så det är en dålig lösning.
En spänningregulatorn är vad du är ute efter, både Icecap och prototypen tipsar om möjliga. Men först bör du kolla hur mycket ström datorn drar. Står det inte på datorn så kanske på någon laddare eller dylikt.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Handdator kan inte dra så mycket.
Kör på elfa:s 69-880-67 Spänningsomvandlare för bil, 12 / 24 V 1.5 ampere och 82% verkningsgrad. 149kr exkl moms, simple switcher kommer bli dyrare att bygga och ta längre tid.
Edit: la till lite mer fakta
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Om den drar inte så mycket så kanske denna passar?
har några olika kontakter man byter i ändarna.
Kan skänka den för 10kr + frakt :)
Jön
Inlägg av Jön »
kan man mäta hur mycket den drar genom att lägga in en amperemeter i serie? har nämligen en nätadapter(clasohlson) som den funkar med
-=Fullmoon=-
japp det går eller om du har en tångamperemeter.
Jön
Inlägg av Jön »
betyder det bara att den fysiskt ser ut som en tång eller fungerar den på annat sätt? nog lyckas man ju alltid klämma dit en vanlig digital multimeter på nåt sätt :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Annars om du inte är så rädd för adaptern så kan du kapa ena kabeln och sätta instrumentet mellan.
-=Fullmoon=-
som denna. man lägger den runt kablen.
ska ta och köpa på mig en när jag hittar en jag blir nöjd med.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kräver inte strömtångar att du har separata trådar, vilket man inte brukar ha från en adaptersladd, magnetfälten tar ju ut varandra annars.
