enkel rengöring av kretskort?
Breikus
Inlägg av Breikus »
finns det nåt bad man kan blanda upp i diskhon hemma o bara doppa sina kretskort o på så vis snabbt o enkelt rengöra sina kretskort från dag o varmlödningar m.m?
läste om en snubbe som blandade diskmedel o vatten i hon o rengjorde men det är inget jag vågar testa..
tacksam för svar! :)
MVH Henke
Det finns redan en tråd om detta men t-röd eller bättre: isopropylalkohol (säljs med lite färg i som förgasarsprit) + en tandborsta.
Det löser flussresterna, borsten tar bort dom och sedan skölja med rent sprit. Sist kan man tvätta i varmt vatten, kanske med en aning diskmedel i, skölja med rikligt med varmt vatten, torka av så gott det går (skaka, torka osv) och låt kretskortet ligga på elementet i ett dygn eller så.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har hållit på med elektronik i minst 35 år men detta uttryck fattar jag inte
< kretskort från dag o varmlödningar m.m? >
Jag hoppas att varmlödningarna blir kvar efter tvätten.
Är det vanlig skit så funkar det med diskmedel och skölj ORDENTLIG, vem har sagt att elektronik är känsligt för vatten?
Men torka ordentlig före man släpper på spänning.
Fluss kräver sprit och borste (om ens det hjälper).
Protte
MadModder
Inlägg av MadModder »
Aceton löser fluss väldigt lätt. :)
Jepp, visst gör det. Tyvärr går det även hårt åt plast i knappar, reläer osv. och själva mönsterkortet kan må illa av det också så det är inte mitt förstaval om man säger så.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
SPRIT! Dunstar fint av kortet när man plockar upp det ur badet...
Ej Whisky, då det är "smutsig" sprit... man kan ju ta Blended...
Men EJ Single Malt... för då kommer man att brinna i St. McMalts Eviga Eldhav...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Freon fungerar bra...
xxargs
Inlägg av xxargs »
Jepp trikloretylen och andra tyngre freoner användes flitigt förr - och det blev rent!
kör man med vattenlöslig fluss så kan det räcka att köra korte i diskmaskin utan diskmedel eller 'diskmedel' avsedd för just aktuella flusset.
men om man inte vill bada kortet framkallningsskålar[1] så förslår jag isopropanol - fins för övrigt kallad som elektronikrengöring art 36-4517 på Biltema för typ 49:- för 400 ml (den är helt ren - bli inga rester kvar alls när den torkat) Kan man få tag på billigare ren isopropanol så häll den i blomspruta som _inte_ sväller av spriten (inte alltid så lätt att hitta)
tvättproceduren är då ungefär följande: Man lägger kortet lutande i tex frankallningskål - sprejar på hela ytan så att den blir uppblött av sprit - vänta en stund, man ser flusset bli grått o geleaktig beroende på typ av fluss. därefter tar man en tandborste och skura av ytan - är de dubbelsidigt så bör man ta det dubbelsidigt samtidigt.
Därefter lutar man upp kortet nästan lodrätt och så sprejar man med sprejburk/blomsprutan så att man liksom 'blåser' ned smörjan uppifrån med hjälp av sprutstrålen efter kortytan ned mot skålbotten - och det som rinner av ned i skålen brukar vara väldigt koncentrerat - därefter besiktar man om det fins mer olöst fluss - blöt på igen om nödvändigt, vänta och skura på lite till ett varv - och därefter åny med blomsprutan blåsa ned spriten efter kortyta till skålbotten - man ser till och lyfter kortet från skålbotten just när man duchar av längst ned på kortet. Är allt till synes rent, så skakar och svänger man av den lilla sprit som fins kvar och sedan låter det torka.
Det kanske går åt på sin höjd 0.5 dl - 1 dl, sistnämda om man är väldigt generös med spriten och kortet blir helt rent och det som är kvar i skålen är synnerligen koncentrerat spritlösning med fluss och annat, brukar vara brungult och allt annat än aptitligt utseende....
- med rätt iställd blomsprutemunstycke så får man mycket 'blåsjobb' som blåser ned spriten efter kortytan utfört med minimal mängd sprit.
Skall man ha lite raskar upplösningstakt än isopropanol så är det metanol/etanolblandning som gäller - dessvärre inte tenol och T och rödspritsprodukter då dessa har för mycket vatten och annat (denauteringsämnen) i sig som lämna rester kvar på kortytan när de till slut torkar helt - just T-röd har avsevärd mängd vatten och annat i sig...
- en sak till, ha inte en tänd cigg i munnen när ni gör det ;-)
[1] ett sätt att förorena stora mängder sprit/isoprpanol till liten nytta - redan efter andra kortet så är spriten så förorenaat att det bli flammig resultat av flussmedelsrester när det torkar - hjälper inte att ha extra tvättbad efter heller då även dess snart är förorenade och man kan enkelt skita ned 3-4 liter sprit till oanvändbarhet redan efter 3-5 kort...
Breikus
tack för alla svar!
Inlägg av Breikus »
prototypen
"dag och varmlödningar"
vettetusan va jag satt o tänkte på mens jag skrev där =P
ska nog stå kall och varmlödningar.. men mina kort är mest dammiga så jag ska nog testa som en skrev att bara skölja med vatten lite försiktigt.. borde funka..
men det jag mena är att jag tror är att en del lödningar blivit för varma så de har flutit ut i nån brun kleggig massa som jag inte tycker borde va där från fabrikslödning men.. rätta mej om jag har fel =)
tackar för alla svar o ber om ursäkt om det hamnat i fel tråd som nån skrev! :D
prototypen
På 70-talet fanns en Luxor TV med en nätdel som kallades Likkistan, en svart låda som gick sönder stup i ett. Spänningsregleringen la av och utspänningen skenade och elektrolyterna läckte och elektrolyten rann ner på nästa kort.
Vi tog loss kortet (20 - 30 lödda trådar) stälde kortet i handfatet och spolade på varmvatten (som var en 70-80 grader) i 15 minuter sedan hårtork i några timmar.
Sedan fungerade det sedan man lagat nätdelen.
Vatten är inte skadlig annat än öppna transformatorer, relän o.dyl.
Spola på rejält så den farliga smutsen försvinner, blöt smuts är nog farligare.
Den bruna kleggiga massan är nog fluss, prova först att skrapa bort det mesta så spar man tid och tvättvätska.
I lödmaskinen har jag ett väldigt aggresivt fluss men det är vattenlösligt, så direkt efter lödning så lägger jag kortet i en vattenbalja en stund och seda spolar jag kortet med varmvatten ordentligt sedan in i torkskåp.
Protte
Breikus
Inlägg av Breikus »
kalas!
det brukar lösa sej rätt bra med isopropylalkohol men det är ett jäkla pill mellan alla lödningar..
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag har kört det mesta, istort sett allt funkar jättebra...
Jag köpte en bänkdiskmaskin och tvättade kort med vattenlösligt fluss på enbart 70 gradersprogrammet men utan något maskindiskmedel.
Utifrån den militära tvättningens regelvert har jag utprovat en väl fungerande variant för standardtvätt.
Spolarvätska koncentrerad.
Destvatten.
Blås rent med tryckluft (oljefri).
Enda skillnaden är att för militär tvättning så använder man finsprit och tvättar tre gånger i sprit.
mr.olle.norell
Re: enkel rengöring av kretskort?
Inlägg av mr.olle.norell »
Jag har lite kretskort (bestyckade med komponenter) som har blivit dammiga, inte smutsiga i övrigt.
Kan man blåsa rent dem med tryckluft utan att riskera ESD-skador?
Givet att man inte nuddar kortet med munstycket förstås!
Dammsugare laddar ju upp sig, men kompressorn kanske går :)
