Går detta koppla?
-=Fullmoon=-
Går detta koppla?
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tjenare.
Enligt bild så undrar jag om det kan bli några probs med att kopplla in relät som bilden visar.
Lampa 1 är oberoände av lampa 2 och 3.
om lampa 2 tänds via brytaren och ger en signal till relät som i sin tur drar lampa 3.
dock om man då sätter på brytaren till lampa 3 så blir relät 'överflödigt'
dock stänger man då av lampa 2 kan strömmen gå bakvägen över 'signal' till lampa 2 och ändå tända den eller orsaka något elfel?
btw allting är avsäkrat så det behöver ni inte nämna. kopplingen finns redan dock undrar jag bara om problem kan uppstå om jag lägger till relät på detta sätt?
maha
Inlägg av maha »
Hmm, jag förstår inte riktigt exakt *hur* reläet är inkopplat. Vill du förklara vad alla fyra anslutningar är?
Så reläet ska bara dra när EN av lampa 2 & 3 är tänd.
Jo, om reläet inte drar för mycket ström i förhållande till lamporna ska det gå alldeles utmärkt.
maha
Inlägg av maha »
Aha, så ledningen neråt från reläet ska alltså jorda någonting ifall någon av lamporna är tända?
Jodå, det borde fungera, dock kommer den "andra" lampan att lysa svagare än den "första" ifall bara den ena är tänd.
Jag tror att ni har missförstått.
fullmoon: Kan du speca vilken anslutning som är vad på reläet?
Är alla ledare från vänster +12V?
Om jag fattar det rätt så funkar det utan problem.
EDIT: skrev fel person.
-=Fullmoon=-
Alla 4 anslutningar från vänster är +12v
dessa går över brytare för att tända och släcka lampa 2 eller lampa 3.
lampornas minus (lite fel benämning på jord) uppe till höger.
Om jag slår på lampa 2 så drar Relät (får 12v från vänster och jordas uppe till höger.) och skickar 12v till lampa 3.
Iden är att lampa 2och 3 ska vara tända när lampa 2 är tänd. dock så ska lampa 3 vara fristående ifrån att lampa 2 är släkt.
Det handlar om ca 100W över lamap 2 och lampa 3. (reläts fluttiga Hundra mA borträknat)
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Se denna bild:
Gissar att du vill ha det så här:
Lampa1 ska alltid vara tänd sålänge det finns ström.
lampa1+2+3 ska vara tänd när brytare A är sluten och B är öppen.
lampa 1+3 ska vara tänd när brytare B är sluten och A är öppen.
Lampa1+2+3 ska vara tänd när brytare A + B är sluten
Bara lampa1 ska vara tänd när brytare A + B är öppen.
Relät är paralellkopplat över lampa 2 så tänds lampa 2 så drar relät.
Relät "kortsluter" brytare B så att det får samma effekt som att brytare B sluts.
Så det kan altså ej gå någon spänning baklänges eller bli någon egentlig kortslutning i kretsen.
Relät ÄR en brytare som påverkas av en magnet. Tänk vad som händer om du paralellkopplar 2 knappar. Då blir det som en "OR"-grind vilket jag gissar du vill ha det (Lampa 2 tänd ELLER brytare B aktiverad = tänder lampa 3)
Vad är "A" och "B" ?
-=Fullmoon=-
A är brytaren till Lampa 2
och B är brytare till Lampa 3.
Men då tar jag och smäcker dit ett relä sen i dagarna då. eftersom relät inte kan påverkas om Lampa 3 är tänd men inte lampa 2.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Bara en stilla undran Fullmoon:
Var inte du elektrikerlärling? Fixar man inte sådant här då som ingenting?
Just do it!
Protte
Försök hitta en kompetent elektriker i dag. Alla som har någorlunda läshuvud läser vidare i dag. Så det är inte lätt att hitta nya elektriker som är kompetenta.
prototypen
Har märkt detta då jag är ute på jobb.
Protte
JoakimCreutzer
Inlägg av JoakimCreutzer »
varför inte skippa relät och sätta dit en diod iställer?
maha
Inlägg av maha »
Det var 100W det var frågan om så man kan inte ta vilken fjuttdiod som helst. Ett bilrelä kostar nästan ingenting.
prototypen
0,6-1,1 V i bilel är väldigt mycket om det gäller 100 watts extraljus.
Protte
