IR barriär med "lång" kabel
Joe
Inlägg av Joe »
Funderar hur man enklast ska lösa drivning / signal av en ir barriär ca 30m från uC'n.
Har tänkt mig en CAT kabel, dvs fyra par.
Ett par spänningsmatning, två par RS485 (full duplex)
Det lämnar två tåtar till IR barriären.
Nån drivare till ir dioden / från fotodioden?
Det skall köras "rullande kod" pulståg igenom barriären för att förhindra störningar av ett eller annat slag.
Dock så kommer barriären att bara vara aktiv kanske 1 minut 10-20 gånger per dygn.
Ska vara så strömsnålt som möjligt. (batteridrift)
Och nej, jag vill inte ha en extra uC!
vfr
Inlägg av vfr »
RS485 kräver alltid bara två ledningar och den är per definition halv duplex. Skall du ha full duplex så är det RS422 du skall ha.
Förstår inte riktigt var seriekommunikationen kommer in i bilden???
Joe
Inlägg av Joe »
Det var övrig info om seriekommunikationen för att beskriva vad kabeln används till.
Blir RS485 med automatik RS422 när det blir full duplex?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2019828.htm
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Varför krångla till det.
CAT kabel har som du säger 4par
1 par spänningsmatning
1 par ir-mottagarsignalen ansluten över RS485
1 par ansluten direkt till IR-dioden.
1 par över till annat.
IR-dioden behöver du något drivsteg som kan leverera 100mA och 38khz med en duty cycle på max 10%.
Med RS485 kretsarna går det skicka valfri digital signal igenom, så länge kretsarna hinner med.
Edit: För spara ström så stänger du av spänningsmatningen till IR-mottagaren och RS485 kretsen när du inte sänder något.
Edit2: CAT5e har 188 ohm/km -> 30 meter tur och retur = 112 ohm.
Ir-diod har ett spänningsfall på ca 1.2v, kör du på 5 volt så blir det 3.8v kvar och över 112 ohm så kommer ir-dioden få 33mA. Så drivsteget kan du klara med processorn om den har några high-current utgångar.
vfr
Inlägg av vfr »
Joe skrev:Blir RS485 med automatik RS422 när det blir full duplex?
Nja. RS485 är definierat som ett par och halv duplex medan RS422 är definierat som ett par i vardera riktningen och kan därmed köras i full duplex. Det elektriska snittet på dom två standarderna är väldigt lika.
