Krets för att få en lysdiod att blinka
Okalettos
Inlägg av Okalettos »
Hej!
Har satt in en blinkande lysdiod med växlande relä i bilen.
Men det inbyggda blinket ser inte så trovärdigt ut, blinkar
cirka 2ggr per sekund. Skulle vilja sätta in en vanlig lysdiod
som sedan blinkar med hjälp av någon enkel krets, som
man helst ska kunna justera (dels hur länge den ska lysa,
och dels hur ofta, liksom). Men här blir det snabbt överkurs
för mig :wink: .
Sedan måste jag ju ha ett motstånd eller nåt liknande som tar
ner spänningen från 12V till, säg 2.3V för dioden. Detta är tydligen
också överkurs för mig :wink: . Försökte med motstånd från
clasohlson, och räknade ut enligt U=R*I hur stort motstånd
som krävdes. Men när jag testade spänningen så var den, i princip 12V :oops: .
Hur sjutton kan det bli så himla fel??? Lysdioden drar ju inte mer
än 20mA!? U(12-2,3=9,7)=R*0,02 => R=485ohm.
Är detta helgalet räknat?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
en vanlig 555:a kanske eller två.
marcla
Inlägg av marcla »
Kör en spännings regulator som tar ner spänningen till 5volt som du kör in i 555:an och motstånd på outputen...
http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm
Du har räknat rätt. Du mätte nog fel.
Mickes förslag är bra. Testa att söka på 555 så hittar du nog vad du söker.
psynoise
Inlägg av psynoise »
555 är nog enklast, vill du hålla på och räkna lite själv kan du försöka hitta information om RC-vippa.
EDIT:
Wikipedian gav:
Multivibrator
Okalettos
Jag vill ha Tmark<<Tspace, säg 0,2s resp. 2,0s.
Hur åstadkommer man det med IC 555 ?
Den ena kondensatorn som 555 kräver är på 220uF
och 16VDC. Men den andra står bara 0,01uF utan
någon angiven spänning!?
Jag har lödpenna och lod men inte mer än så.
Vad är ett lämpligt kretskort, något bra tips?
Det finns ju en uppsjö kort att välja bland...
Och vad behöver jag mer för att löda? Förbindelse-
ledningar mellan komponenterna? Vad är enklast?
Foona
Inlägg av Foona »
Förutom lödpenna och lod skulle jag vilja säga tålamod. :)
Bra kretskort jag brukar köpa är dessa från Svebry.
Finns i olika utförande och storlekar, hållbara, lätta att kapa
både med dremel och old school bågfil.
De är även mycket billiga.
Länk: http://www.svebry.se/product.php?product_id=5110
Kondensatorn på 220uF gissar jag är en elektrolyt kondning.
Och när det gäller den andra kondningen på 0,01uF, gissar jag på att den är keramisk.
Den är nog inte så noga, ta en vanlig keramisk på 50 eller 100 Volt.
Så länge volten är högre än vad du kör i kretsen i regel.
När det gäller "förbindelse-ledningar" mellan komponenter.
Om köper du ett experiment kort av den typ jag länkat till eller liknande,
så är det mycket enkelt.
Skulle du behöva korsa en lödd ledningsbana så kan du ta ett avklippt komponent ben och brygga på ovansidan av kortet till exempel.
Hoppas det hjälpte.
<edit>
massa stavfel
Okalettos
Behöver jag verkligen en spänningsregulator?
Är det någon vinst med det när kretsen tål över 12V?
BJ
Inlägg av BJ »
Det där med spänningen och motståndet:
Jag vet inte hur mycket du kan om elektronik, men om man ska mäta så, så måste lysdioden vara med.
Då måste man ju vara säker på att man inte har för litet motstånd ;) så man kan börja med ett som
är mycket större om man vill vara försiktig. Då går det mindre ström genom lysdioden.
När det går ström genom lysdioden så kan det bli några volt över den som spänningsfall.
(Dom fungerar inte som lampor eller motstånd. Dom har en annan strömkurva.)
Då får motståndet resten av spänningen över sig.
Om man mäter över lysdioden då, så borde det bli den låga spänningen.
Men om inte lysdioden är med så delas spänningen mellan mätinstrumentet och motståndet.
Ett digitalt mätinstrument kan ha 10 Megaohm (10 000 000 ohm) i sig när man mäter spänning.
Om man jämför det med ett motstånd på några hundra ohm, så "ser" nästan mätinstrumentet motståndet som en kortslutning,
Om man har 12 V så skulle instrumentet och motståndet dra 12 / (485 + 10 000 000) A = ungefär 1,2 µA.
Då blir spänningsfallet över motståndet bara 485 * 0,000 001 2 V = 582 µV.
Resten av spänningen hamnar över instrumentet. Ungefär 11,999 V.
Och det är den spänningen det visar då. :)
Om man ska mäta ström (för att välja motstånd) så går det att göra det "på ett ungefär",
utan lysdioden, för en ampere-mätare är nästan en kortslutning.
Det blir ju lite fel, för man får (nästan) hela spänningen över motståndet
(för man har inget spänningsfall över lysdioden att ta bort),
så mätaren kommer att visa lite högre ström än vad det blir när man kopplar in lysdioden.
Man det går att göra så om man vill prova bara, för att vara rädd om lysdioden. :)
Du kanske redan visste det här... eller också inte. :)
Okalettos
Nej det hade jag inte någon direkt aning om BJ.
Skönt iaf att det kanske inte är fel på motstånden :wink: .
Då kan använda några av dem i mitt projekt :) .
Behöver jag verkligen en spänningsregulator till "555" ?
Tony
Inlägg av Tony »
Nej det behövs ingen regulator, ett fulladdat bilbatteri håller 13,8V så du har 2,2V marginal.
Ta drivspänningen via en diod t.ex. 1N4148 eller 1N400* så får du ett spänningsfall på 0,5-0,7V dvs. nästan 3V marginal.
På köpet får du skydd mot omkastad polaritet.
(I styrreläer för t.ex. vindrutetorkare och lyktspolningspumpar sitter det ofta en 100Ω resistor mellan + och 555:an.
Spolen är då kopplad direkt till +).
Utgången på 555:an är push/pull (totempåle) typ så den kan både driva och sänka (gäller ej CMOS varianterna t.ex: 7555).
Så du kan koppla lysdioden mellan + och out eller mellan out och jord, beroende på vilken pulskvot du vill ha.
Skulle du vilja ha 50% pulskvot så kopplar du bort discharge och sätter det enda motståndet mellan out och C1.
C2 behövs inte för funktionen.
