T: Hjälp med EPROM programmering!
letterstal
Inlägg av letterstal »
Har en gammal Compukit UK101 mikrodator (modell 1979) som jag av nostalgiska skäl vill få igång igen som i fornstora dagar...
Monitor-epromet (ungefär som dagens BIOS i PC's) pajade redan -85 och jag söker nu hjälp att programmera ett nytt:
1. EPROM är ett 2716, vilket förmodligen inte finns att få tag på längre. Ett 2764 kan funka även om det behövs lite modifieringar på moderkortet.
2. Data finns endast listat på papper vilket kräver (mödosam) inmatning i lämpligt format av undertecknad. Vad gäller här? Är ren hex-kod lämpligast för en eprom-brännare?. Vilket media, som ren fil eller på floppy etc?
Till sist: Finns det någon som kan hjälpa mig bränna ett eprom för en ringa penning?
-Johan
vfr
Inlägg av vfr »
Oja! Visst kan jag hjälpa till. Kul att du reoverar en sådan klenod. Det var faktiskt min första dator och troligen orsaken till att man hänger här på forumet idag. Det var så mycket som var annorlunda på den med inbyggd maskinkodsmonitor t.ex. Det gjorde att man fick en bra insyn i hur mjukvaran i en dator är uppbyggd istället för att tro att BASIC är allt och hela världen snurrar runt det.
Vad gäller inmatning så borde det gå att lösa med scanner och OCR-programvara.
letterstal
Kanon!
Lite mer kring detta:
UK101an hade legat på vinden i minst 14 år och inte använd sen ca -85.
Efter lite lödarbete, en ny SCART video-kontakt och en hel del återsättning av IC's på socklarna, bootade den upp med klassiska "D/C/W/M" Jippie!
Jag modifierade tidigt UK101an för 32x48 video vilket krävde ett CEGMON monitor-eprom för att visa hela skärmen + lite annat bra godis. På den tiden fanns en generalagent i Stockholm som hade dessa.
Jag har även MONUK01 orginal promet och även ersättaren "New Monitor", som båda funkar nu, tyvärr dock endast i 16x48.
CEGMON funkar inte, jag tror jag ryckte det med spänning....
Kanske går den att radera och bränna igen men det är osäkert. Problemet är att hitta ett nytt fräscht 2716.
Scanner o OCR är bra ide men jag har inget av detta.
Jag tror mig kunna mata in 2k i en hex-fil. Visst det kommer ta tid men...
Har du möjlighet att bränna en 2716 (som är helt pin-kompatibel) eller en 2764 (kräver lite mods)?
Vad behöver du? Format på image? Ren hex?
Say the price!
/JL
2716 finns väl att få tag i, beg brukar inte vara något problem, bara att radera och bränna igen
2708 är mera komplicerad då den har mera matningspänningar och jobbigare programering
2k text är bara till att knacka, går ganska fort, och delar man upp det lite så kan men relativt smidigt kontroll läsa det, eller rättare sagt låta någon annan göra det, brukar bli bäst
lånade tyvärr iväg min programerare annars kunde jag gjort bränningen
letterstal
Hex editor?
Hej
Tack för tipsen.
Har en XVI32 hexeditor hemma på pc'n. Kommer knacka ned koden i den.
1. Någon som vet om en fil från XVI32 går att använda i en brännare?
Det finns två sparval: *.* eller *.exe. Man kan tydligen sätta vilken filändelse som helst.
Eller finns det ngt bättre freeware att använda?
2. Några tips var man hittar ett begat, raderat och felfritt 2716 någonstans?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
1: den kanske sparar som binärformat, då är det lungt.
2: ebay om ingen på forumet har en liggande.
sök på "2716 eprom" på ebay..
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har nästan garanterat en 2716 eller två liggande, har några kilo med blandade eproms samt programmerare.
.hex ska det vara för enkelhetens skull.
Hör av dig om du behöver hjälp!
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Varför mata in manuellt?
5sekunders googlande "Compukit UK101" hittade länkar till originalprogrammet samt en utökad som även inkluderar basic tolken.
T.ex
http://www.compukit.org/emulator/default.htm
http://home.micros.users.btopenworld.co ... uk101.html
letterstal
Hej Limpan...
Jo, jag har mailat och frågat om detta till båda + en till. Svar fr en.
Orginal CEGMON image finns men jag behöver en variant som klarar 32x64 video. Det fanns 4-5 varianter på 80-talet, varav en för modifierad video, CEGMON(extended).
Tack för hjälpen.
Nu skall jag börja knacka hex...!
ÅTERKOMMER.
vfr
Inlägg av vfr »
2716 är inga problem att bränna. Formatet spelar inte så vansinnigt stor roll egentligen. Något hexformat (Intelhex eller Motorola hex) eller binärfil. Dom är sinsemellan konverteringsbara så det funkar med vad som.
Kan jag hjälpa till så är det bara kul! Det tar jag inget för.
Synd att jag inte har kvar min Compukit. Tror den gick i soporna för många år sedan.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag kan bidra med ett 2716.
letterstal
Hej,
Nu är filen klar :D !
Använde Hex Editor Neo. Det tog några kvällspass att hacka in. Gjorde oxo en sanitetscheck med 6502sim för att se att koden såg körbar ut (har assemblerkoden listad på papper). Fann faktiskt 2 fel-inmatningar. Phuu...
Vem kan hjälpa mig nu?
Vfr, du kunde bränna? Hade du 2716 hemma? Skall jag fixa fram en?
Dar303? Samma där?
Peter555 hade eprom, ingen brännare?
Filen kan jag maila (cegmon99.bin. Rå binärfil utan adresspekare).
peter555
Jo, jag har en brännare också, dock har jag inte kört den på åratal så jag är osäker på att jag får igång den.
vfr
Inlägg av vfr »
Jag är tveksam till om jag har någont 2716. Var nog läänge sedan jag såg ett iallafall.
letterstal
OK, jag kan nog fixa begade 2716's, såg BDE's surpluslista.
Kan du uv-radera dem?
