Handscanner (CCD) med wedge via PS2->USB konverter.
Har en lite äldre handscanner (CCD typ) som kopplas in via en
"wedge" (d.v.s att man kopplar in den mellan ett vanligt
PS/2 tanbgentbord och PS/2 kontakten på en PC. Scannern kopplas till
en dosa som har två kablar som ansluts mellan tangentbordet och PC'n.
Detta fungerar utmärkt på en stationär dator med PC/2 kontakt och med
ett vanligt PS/2 tangentbord.
Nu skulle vi testa på en laptop som saknas PS/2 kontakter, och jag hittade
en grenkontakt som har en UCB till PC'n och två PS/2 kontakter, väldigt
lik den här : http://www.dustin.se/pd_5010075361.aspx
Men, scannern fungerar inte via den adaptern. Min misstanke är att den inte
får tillräckligt med drivspänning den vägen.
Wedge'en har ett uttag för separat drivspänning (5V) som jag ska testa,
men tänkte om det var något som har någon synpunkt på detta redan nu...
Marta
Inlägg av Marta »
Jag är ytterligt tveksam till att det kommer fungera. Antagligen använder scannerns drivrutin tangentbordskontrollern på ett speciellt sätt och att detta kan förmedlas via en konvertering till de signaler som ett USB-tangentbord skickar är nog högst tvivelaktigt. Men det skadar ju inte att prova om grejorna redan finns tillgängliga.
Alltså, adaptern som jag provade med är för att ansluta ett gammalt
PS/2 tangentbord till en USB port. Inget USB-tangentbord alltså...
Så långt fungerar allt bra. Det enda som inte fungerade var att koppla in
scanner-wedgen *mellan* PS/2 tangentbordet och PS/2 -> USB adaptern.
Alltså inte på USB sidan om adaptern.
Scannern i sig har ingen "driver" på PC-sidan, den simulerar bara knapp-tryckningar...
Om t-bordet fungerar via adaptern på lappen så ser det ju ut som om du måste ha lite kräm
Jo, jag har inte hunnit koppla in en extern 5V till scanner-wedgen, men det
ser ut som om det skulle kunna vara det som felar...
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
offt: Hum känner jag igen dendär? :D
Visst fungerar ändå tangentbordet som vanligt när scannern är ikopplad mellan usbadapter och tangentbord?
Kan ha något att göra med hur själva usbadaptern tar emot koderna från tangentbordet.
Ja, tangentborder och scannern fungerar parallelt.
Om streckoden är skadad så är det bara att knappa in koden istället.
Eller menar du specifikt i det fallet där scannern inte fungerar (med laptopen)?
Det ver jag inte, jag kaninte säga säkert att jag provade tangentbordet.
Förresten, vad är det du känner igen ?
007sweden
Skype: oo7sweden
Jag känner igen att jag sålt en ccd handscanner till dig, om det är just den vet jag inte såklart. :)
OK. Den var snarlik, men just denna är programmerad av det lokala
biblioteket för att passa inläsning av lånekort och böcker.
Men annars är det nog ingen större skillnad...
