Vad har jag köpt.
Vad har jag köpt.
Börjar fundera på vad jag egentligen köpt.
Jo det gäller alltså mitt "nya" oscilloskop, Tektronix 7854.
Har konstaterat att jag MÅSTE läsa manualen, bara 440 sidor, då det verkar oerhört kompetent och komplicerat.
Vad jag konstaterat hitintills är att det går att programmera till att helautomatiskt utföra mätningar.
Till exempel:
Ta X antal samples av signalen.
Mät periodtiden.
Mät frekvensen.
Mät pulskvoten.
Mät stigtiden.
Mät effektivvärdet.
Mät Toppvärdet.
Mät DC-Offset.
Det klarar tydligen av att både derivera och intergrera en vågform, plus förmodligen en hel del annat jag inte sett.
Upp till fyra realtidskanaler kan visas samtidigt plus ev förstoringar samt lagrade vågformer.
Verkar som att det kan visa upp till 16 lagrade vågformer samtidigt.
Osv, skriv programmet (i princip på samma sätt som en HP-räknare, med RPN och 4 stacknivåer).
Börja mäta, starta programmet.
Resultatet visas på CRT'n och skickas via GPIB till ansluten dator/skrivare.
Totalt kan programmet vara max 2000 rader.
Skopet har separat programminne, upp till 2000 rader/kommandon.
Separat Konstantminne, upp till 100 konstanter.
separat vågformsminne , upp till 40 vågformer.
Det är uppenbarligen så att det kommer att ta ett par veckor att lära sig alla funktioner hjälpligt, förmodligen betydligt längre tid att bemästra.
Manualer för er som är intresserade finns att hämta på min hemsida.
maha
Inlägg av maha »
Låter verkligen imponerande, med tanke på hur pass gammalt det är.
Så det fungerade alltså efter att det blivit misshandlat i frakten?
Jupp det verkar så.
Har iofs inte gjort nån mer ingående test, måste vänta på att posten sagt sitt, innan jag kan fixa till det riktigt, bl.a. måste jag byta kylfläkten och en brytare på baksidan.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
jävla tur att bildröret inte rök, då hade det blivit tråkigt
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jepp,säg att det kostade fem pix att reparera, så har du ju skopet gratis... :D
Hurusom, mycket intressant att läsa om det, vi ser fram mot vidare rapporter.
peter555
Inlägg av peter555 »
Får du någon respons från poaten ? Vid import brukar de vara snabba att avsäga sig allt ansvar och hänvisa till att säljaren ska göra reklamationen.
Skällde ut dem idag, och bar dem i princip att......
Ringde i dag och undrade varför ingen hört av sig.
De savarade att det tar MINST en vecka innan de börjar funndera på att behandla ärendet.
Jag frågade då om de betalade ut stilleståndsersättning, gissa svaret.
Ett gott råd, använd INTE posten och dess tjänster, då deras kundattityd är under all kritik.
Var iofs inte så svårt att fixa, satte in en 92mm datorfläkt istället samt en BNC-hane och en brytare, lekte lite smed för att räta ut diverse plåtar.
Vad som gör mig f....d är attityden.
Khaki
Inlägg av Khaki »
Gosse, du har inte använt Schenker, DHL eller någon av dom andra gökarna, förstår jag.
Jodå, Schenker dagligen, är det ett problem, kommer de ut direkt, inget snack om flera veckors handläggningstid.
Naturligtvis har jag full förståelse för att olyckor händer, men minst en vecka innan de börjar agera, det är dålig stil.
Speciellt som förklaringen är "vi har ju så många paket".
Lite fina bilder:
Vy ovanifrån
Cpu-Kortet
Display-logiken
ROM-Minnet
Ram-Minnet
Vertikal-Förstärkaren
Vertikal Switchen
Bakre Utgångarna
Digitizer-logiken samt DMA-hanteraren
Och Slutligen, själva Digitizern
> Cpu-Kortet
Vad är det för processor ?
TMS9900, minidator faktiskt ingen micro här inte.
Edit Wikipedialänk
Nja... :-)
Den Wikipedia länk du angav säger att det är en mikroprocessor version
av minidatorserien TI-990. D.v.s samma arkitektur men inte längre en
"minidator"... :-)
Ja Ja, sematik :D, den har ialla fall samma arkitektur.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Häftig maskin, har du fått fart på den och börjat mäta nåt med den? :)
