Kicad
persika
Kicad
Inlägg av persika »
Jag tankade hem Kicad för att prova det.
Har installerat det o lyckats att rita enkelt kretsschema.
Jag har inte kommit på hur man sen överför kretsschemat till kretskortslayout-programmet, ska det gå ? eller måste man rita om på nytt ?
kireslin
Inlägg av kireslin »
Hej,
när du har ett schema så får du göra en "Netlist generation" (ikon nr 5 från höger). Sen kör du CvPcb (12:e ikonen från höger). Där tilldelar du "footprints" till dina komponenter (t.ex SM0805, BGA48 osv osv...) och sparar sedan.
Efter det är man mogen att köra PcbNew (11:e ikonen från höger).
Välj "Read netlist". Den läser då in alla komponenter och samlar dem i en hög utanför övre vänstra hörnet på ditt worksheet.
Sen är det bara att älga vidare med komponentplaceringar, routing etc...
bearing
Inlägg av bearing »
http://kicad.sourceforge.net/wiki/index ... i_tutorial
(tydligen SQL problem just nu, men den bör komma igång om en stund igen)
Verkar some sourceforge.net har seriösa problem, men här är en cache kopia från google:
http://64.233.183.104/search?q=cache:_n ... =clnk&cd=1
persika
Inlägg av persika »
kireslin: Tack för din beskrivning. Det verkar ju inte så svårt. Jag ska kolla på det när jag är vid min egen dator igen.
Ska kolla på länkarna oxå.
Verkar ju finnas ganska många färdiga symboler till Kicad.
Jag provade Diptrace innan, fastnade där med att behöva rita symboler för enkla saker, som t.ex vanlig 8 pin ic.
