Kan man använda vilken antenn som helst?
unzuf
Inlägg av unzuf »
Hej, har en dum(?) fråga angående antenner. Om jag har en sändare som sänder på frekvensen 433 MHz, behövs då en speciell antenn för just den frekvensen eller går det med vilken som helst? Anledningen att jag frågar är att när jag har kikat på olika antenner på nätet så är de specifierade för olika frekvenser.
Hur bestäms frekvensen för antennen? Hur vet man skillnaden? Är konstruktionen olika för olika frekvenser?
Tack!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Längden på antennen bestämms av frekvensen. Konstruktionen är olika för olika typer av antenner och olika frekvenser. På KV används ofta trådantenner (dipoler quad eller kanske longwire). På VHF och UHF oftast Yagi. På fordon GP-antenner,i vissa fall förkortade. SHF och högre mikrovågor används paraboler.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Antenn
Edit: Finns många fler typer och mera information sök på antenner och våglängd.
unzuf
Inlägg av unzuf »
Okej, tack så mycket! Då har jag lärt mig något nytt.
starblue
Inlägg av starblue »
Du kan börja med 16cm tråd.
Jürgen
unzuf
Inlägg av unzuf »
starblue: Tack, det ska testas! Varför just 16 cm? Finns det något bra sätt att räkna ut detta?
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
http://www.csgnetwork.com/antennagpcalc.html
1/4 våglängd, ett mått som ofta är med när man räknar ut antennstorlekar.
Biker
Inlägg av Biker »
Kvartsvågsantenn 1/4 våglängd.
Vid 433 är våglängden ungefär 70cm.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Mindmapper, hur tänker du när du skriver att man använder GP-antenner på fordon?
Mindmapper
GP är egentligen en 1/2-vågsdipol där ena halvan är utvikt till ett jordplan (Ground Plane). Eftersom en dipolantenn är lite bökig att ha utanpå fordonet blev GP en utmärkt bilantenn. På fordon utgörs jordplanet av karossen (förutsätter plåt) den andra delen 1/4-våglängd utgör antennsprötet.
