Fuktsensor -> uPC -> 7seg display
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Hallå.
Ska bygga ett instrument som mäter luftfuktighet. Sensorn är en Honeywell HIH4000 som redan är införskaffad
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07305675.pdf
Denna ska jag koppla till en Pic och sedan presentera värdet på en två siffrig led display. Tänkte först använda 16f628 men insåg att den inte har ngn ADC utan bara komparatorer.
Det jag eg behöver är en ADC ingång och 9-10 I/O utgångar. Vilken pic rekomenderar ni?
För ngt år sedan började jag programmera och gjorde sedan ett par projekt men sedan rann det ut i sanden så nu får man börja om från början :([/url]
Om 628A för övrigt var OK, så kanske 16F88 eller 16F688 (om pinnarna räcker till).
Men det kan du ju enkelt kolla själv, igentligen...
Se även : http://www.jescab.se/Prod_PIC.html
newbadboy
F88 ser ju ut att ev kunna funka. Jag såg att 16f690 har tillräckligt med I/O pinnar, ADC. Dessutom är den billigast av ovan nämnda
Hur är denna krets att "jobba" med?
AndersG
Inlägg av AndersG »
16f690
Detn är väl helt OK att jobba med. Har skrivit kod för en sådan i ett par veckor nu. Menar du allmänt eller jämfört ned ngn specifik processor?
(Det är den som kommer som standard i PICKit2 starterkit)
newbadboy
menar väl allmänt.... (men ändå jämf lite med ovan nämnda)
Känns som om jag har en vinnare.. dags att börja knåpa lite då då
AndersG
Inlägg av AndersG »
Programmeringsmässigt är 16F serien likadana. Det finns ett verktyg som du kan ladda ned från Microchip som kan hjälpa dig välja. Du matar helt enkelt in vad du behöver och det föreslår kretsar. MAPS heter det.
Annars så rättar du munnen efter magsäcken och tar vad du har, eller kan få tag på lätt :)
Tips: Försök hålla ICSP pinnarna lediga, eller använd dem tex för tryckknappar med weak pullups så har du minst problem med att programmera kretsen på plats.
newbadboy
ok ok. jag kommer flasha med wispen. dock kommer jag tyvvärr inte kunna hålla icsp pinnarna lediga. de kommer att driva leds i. O andra sidan kommer jag att köra allt på labbplatta så det blir inga problem att frigöra dem.
Om du inte har allt för låga värden på motstånden till LED'arna
så kan sannolikt Wispen driva även dom...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Antagligen. Har inte hittat nåpgra bra riktlinjer för detta på Microchiops sajt, bara ngt luddigt att ansluten krets inte får påverka stig/falltider för mycket.
Microchip kan ju bara ange vad som gäller för PIC-pinnarnas funktion.
De kan inte veta vad det är som driver dom. Om det fungerar eller inte
beror både på lasten (LED+motstånd) och programmerarens drivförmåga.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, det stämmer väl. Tar ändå det säkra före det osäkra och sätter knapparna på dessa pinnar ;)
Swech
Inlägg av Swech »
Med denna behöver du inte mer än clk,data,str 3 pinnar.
Seriell kommunikation
Du slipper problemet med att ha flera saker på samma pinnar.
Swech
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, såg den förut. Vad kostar denna goda cigarr och har du en webbsajt kanske?
Swech
Inlägg av Swech »
http://www.swechtrading.se/switchswe.html
SWP106 135sek + frakt.
hemsidan håller på att "renoveras".... kommer med bättre shop osv..
Men kör du den som cigarr... :fransman: med rök.... så har du kopplat fel :D
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. HAr ett framtida projekt där jag kanske kan ha nytta av dem.
