Impulsrelä
ristomemo
Impulsrelä
Inlägg av ristomemo »
Jag är i behov av lite hjälp för att hitta ett impulsrelä. Elfas utbud är ju inte så stort och framförallt så är impulsreläerna svinigt dyra där.
Krav/önskemål:
Bryta 12vDC 20A eller gärna ännu mera.
Enpoligt duger, men är det 2poligt så kan man ju parallelkoppla och belasta det dubbelt. Styrspänning 12volt (dvs gärna lägre då tanken är att reläet ska ingå i ett underspänningsskydd och ska kunna styras även när batteri spänningen sjunkit)
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Köp ett ljusrelä till Volvo 240/140 på skroten... Det är ett 12v impulsrelä som borde klara 20A...
tompa74
Re: Impulsrelä
Inlägg av tompa74 »
ristomemo skrev: men är det 2poligt så kan man ju parallelkoppla och belasta det dubbelt.
Hur menar du nu?
/ Tompa
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
han har en inmatning men två ut. om man så säger. om han nyttjar bägge utmatningarna till en istället så får han 12V men upptill 40A
Dock drar han det i serie får han bara 12V 20A.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Låter skumt.
Fick inte ihop det där.
Har du ett tvåpoligt relä på 20A så tål det ju fortfarande bara 20A.
/ Tompa
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Har man ett enpoligt relä på 10A så klarar den enda polen 10A
Har man ett tvåpoligt relä på 10A så KAN det vara så att varje pol klarar 10A = totalt 20A.
Att parallellkoppla polerna behöver ju inte betyda att det klarar dubbla strömmen dock eftersom en pol kommer att sluta eller bryta ett uns före den andra polen och alltså kan den pol som växlar först svetsa fast om man har otur.
När det gäller impulsreläer så är det nog enklare att hitta ett klenare relä och sedan bryta lasten över ett hjälprelä som klarar mer ström.
//B1N4RY
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Nej.
Håller nog inte med där, alls överhuvudtaget.
För det första, har du ett tvåpoligt relä på 10A så tål bägge kontakterna 10A.
Hur du än vrider och vänder på det så kan du förfarande bara ta ut 10A / kontakt.
Däremot så kan du ju göra två st separerade matning på 10A st.
Edit: För att inte sabba tråden för mkt. härhittade jag lite reläer, kanke inte det billigaste men ändå...
/ Tompa
ristomemo
Ni har såklar rätt, jag jorde en tankevurpa. Parallelkoppla blir inte bra så som B1n4ry förklarade. Men går ju att ta 2 oberoende utgångar och fördela förbrukarna jämt över de 2.
Ett ljusrelä från en volvo låter ju fint, synd bara att inte biltema har det som reservdel.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Nej.
Vad är det du inte håller med om?
Att 2 poler som vardera går att belasta med 10A och som parallellkopplas inte skulle tåla 20A tillsammans? Det gör dom nämligen. (med förbehåll för vad jag skrev i mitt tidigare inlägg)
//B1N4RY
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Menar vi ett relä med dubbla 87 utgångar (extraljusrelä) eller ett dubbelrelä med 2 spolar men bara en styrsignal aka. dubbelrelä?
Dubbla 87 ger maxström på en utgång men ska man ansluta 2 saker så kan man belasta 15+15 eller 25+5 om man vill det...
Dubbelrelä har som namnet antyder dubbla spolar och kontakter men gemensam styrsignal. Alltså 2st 30, 2st87 1st85 och 1st86.
Annars kan du ju ta en klent pulsstyrt relä och ha det som styrsignal för ett grövre/flera relän...
ristomemo
Grundiden var att om jag inte hittar ett lämpligt (prisvärt) enpoligt impulsrelä var att parallelkoppla enlig denna bild. http://www.elfa.se/images/highres/h34911.jpg dvs 2&7, 3&6, 4&5 för att fördubbla effekten. Vi kan stryka den iden.
Att styra ett normalt kraftigt relä via ett litet impulsrelä fungerar tyvärr inte, då lösningen med impulsrelä var till för att minska förluster när relät ligger draget konstant. (solcellanläggning utan tillsyn långa tider)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Halvledarrelä kanske är en bättre lösning då?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
//B1N4RY
Sucka. Tåla och tåla. Ditt förbehåll säger väll allt.
Jag rekommenderar att man belastar enligt spec för varje komponent så kommer det hålla och funka fint.
/ Tompa
