Kraftfull batteriaddare till traktorn. Designtips.
Knut
Inlägg av Knut »
Ny här men har varit en flitig besökare under lång tid. Många spännade projekt att läsa om.
Nu har jag kommit till ett eget projekt som jag behöver tips till.
Jag behöver en kraftig laddare som jag kan ha till min lite svårstartade traktor. Batteriet är lite dåligt också så det behövs lite starthjälp/laddning ibland när man ska ha igång den. Min nuvarande laddare ger 3A efter lite trimning. Jag lade på 2varv extra på sekundärlindningen. Den blir lite varm men det funkar fint. Dock tar det aldeles på tok för lång tid.
Min tanke med den nya laddaren är att använda mig av en trafo från en mikrovågsugn och linda på en ny sekundärlindning. Vilket borde ge bortåt 30A vilket är fullt tillräckligt för mitt ändamål.
Men jag vill helst slippa bränna bort en massa värme i en serie reglering. (någon form av reglering måste man ju ha eller? Läste/såg någonstans om en ide där man byter ut en eller flera dioder i likriktarbryggan mot tyristorer. Men jag har inte lyckats hitta speciellt mycket om denna teknik. Men det kan bero på att jag inte vet vad det kallas. Någon som har några tips på hur det fungerar. Kanske direkta tips som: Skit i det det är för krångligt. Eller: Här är en länk kolla på den.
Tacksam för den hjälp jag kan få.
/Knut
AndLi
Inlägg av AndLi »
Och ta en färdig från ÖB är inte att tänka på? :)
Jag har en stor 12/24V som ger en 60-80A, ännu mer på starthjälpsläget. Har startat min FL6 ett par gånger på den, funkar bra.
Kosta 1500 tror jag.
Finns dock ingen som helst reglering på den, inte ens en avstängning vid fullt batteri. SÅ man kan koka dem lätt. Men som starthjälp är den super :)
Andy
Inlägg av Andy »
Här finns en variant som funkar bra, går att bygga kraftigare om det mot förmodan skulle behövas:
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... harger.htm
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Sånna laddare/starthjälpsagg av den billiga typen är mycket duktiga på att bränna dyrbar fordonselektronik.
undvik microvågstraforna, dom är klent konstruerade
försök hitta en vanlig trafo som går att dela kärnan på, eller en ringkärnetrafo
annvänd kraftigare dioder än tänkt så kan du ha hjälpstartsfunktion
en sak man ska fundera på är hur man ska säkra av det hela
en modell för laddreglering är att ha en kraftigt relä i serie och bryta den när spänningen är över 13.8v, men då ha ett motstånd som underhållsladdar, enkelt och smidigt
ristomemo, kanske kan man montera dit någon reglering/skydd efter sådan billigt nätagg?
Knut
Inlägg av Knut »
AndLi skrev:Och ta en färdig från ÖB är inte att tänka på? :)...
Det vanliga svaret på en sådan fråga är väl: Jag vill ju bygga själv! (Men jag misstänker att du väntade dig det svaret...)
grym skrev:undvik microvågstraforna, dom är klent konstruerade...
...en modell för laddreglering är att ha en kraftigt relä i serie och bryta den när spänningen är över 13.8v, men då ha ett motstånd som underhållsladdar, enkelt och smidigt ...
Klent konstruerade? På vilket sätt? Vad får jag för problem om jag använder en sådan?
Jag gillar den enkla varianten med en "inkoppling" av en resistor. Idé som tål att funderas på!
Andy. Den verkar inte så dum den. Ska titta närmare på den så får vi se.
/Knut
AndLi
Inlägg av AndLi »
knut: det var helt väntat :)
Jag tänkte mest att det kanske kan vara något att plocka trafo och dylikt ifrån.
Jag har faktiskt inte plockat sönder min än, så jag vet inte alls vad där finns innuti, tung som ett as är den i alla fall och har en del olika effektlägen, misstänker att det bara är olika uttag på trafon.
