Tips vid köp av TIG-svets
callelj
Inlägg av callelj »
Hej!
Min far fyller nästa månad 60 år och min bror har luskat fram att han önskar sig en TIG-svets.
Problemet är bara att jag inte kan så mycket om detta.
Jag hittade en på Clas Ohlsson, artikelnummer 30-8492 med 30-5504 för TIG.
Sen hittade jag två på Jula, en likadan som på Clas fast dyrare och en annan 210007 med 212076 för TIG.
Och slutligen Biltema som har två invertrar 44-712 och 17-800 med 17-4585 och 17-4690 för TIG.
De senare två hittar jag ingen skillnad på?
Jag vore väldigt tacksam om nån kunde reda ut mina frågetecken lite
och kanske peka åt rätt håll. Just nu lutar det åt den från Clas Ohlsson.
/Calle
peter555
Inlägg av peter555 »
Ska du ha en vettig TIG-svets bör den ha HF-tändning och lite ramp och puls-funktioner. Dessa verkar sakna sånt vilket gör att de sannolikt inte är särskilt roliga att svetsa med. Dessvärre kostar riktiga maskiner 5-10 ggr så mycket.
callelj
Inlägg av callelj »
Ok, våran budget sträcker väl sig till max 5000 kr så 5-10 ggr så mkt är nog inte att tänka på.
hh
Inlägg av hh »
Jag har bara lekt lite med min inverter med tigtillsats och skraptändning, och jag antar att det är mycket jag gått miste om på det sättet. Jag har i alla fall fått plåtbitarna hoplimmade (och f*n vad man får snygga fogar när man lyckas).
Hursomhelst, jag skulle rekommendera att (om du går in för det) väljer en modell som har bra intermittens, att tigga går inte snabbt, och det är tråkigt att vänta på att maskinen skall kylas ner. Kom också i håg att man behöver argon som skyddsgas, och det blir inte helt billigt
peter555
Du lär få tag i något betydligt bättre om du köper en beg ESAB eller Kemppi, dock kanske det inte passar som present.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
HF-tändning är ett minimikrav för bra resultat.
hh
Inlägg av hh »
Om han redan har en bra pinnsvets så kanmanju titta på HF/puls-tillsatser (som Kemppi TU-10). Sådana brukar man hitta begagnade till ok pris,
Begagnade DC-tiggar brukar här kosta 1000€+, men det kan vara se bättre ut på er sida. Svetsar hör till de grejer där man får vad man betalar för, och för privatpersoner finns det en bra begagnadmarknad.
callelj
Inlägg av callelj »
hh: Intermittens har jag också sett att det är viktigt, men lite svårt att relatera till vad som uppfattas som bra. Den på Clas Ohlsson har tex. 15 % vid 125 A och 60 % vid 70 A. De andra hittade jag ingen info om.
peter555: Jag har kollat lite på blocket men inte hittat så mycket, kan ju kolla lite mer. Men det är nästan bättre att köpa något nytt så får han byta om det inte passar.
PaNiC: Vad är HF-tändning och varför vill man ha det?
Henry
Inlägg av Henry »
Skall det inte svetsas aluminium och lite speciella legeringar, kanske inkl rostfritt, utan i princip kanske bara järn och kanske koppar så kan dessa TIg-paket du nämner fungerar ok till detta men inte till så mycket mer än så, det går dock att svetsa med så att säga.
Skall man svetsa med TIG, då det ju är en så speciell svetsmetod jämfört med andra typer, MMA, MIG/MAG, så skall man kosta på sig något vettigt. En TIG skaffar man sig inte om inte har en speciell använding av den och i sådana fall lägger man ner pengar för att få så att den klarar både det ena och det andra. Skall man enbart svetsa tex järnplåt, såvida den inte är extremt tunn, så är då tex MAG ett bättre alternativ speciellt ur den ekonomiska aspekten och svetsen blir i princip precis lika bra dock inte lika glansig som med TIG men det spelar ingen roll för det mesta.
Skall det ändå vara en TIG så glöm som sagt inte gasen som behövs till denna vilken kan kosta en slant då detta är brukar vara hyrkostnader på dessa. Vet dock inte om det går att köpa en flaska.
44-712 och 17-800 på biltema är svetstranformatorer och de som är där går inte att använda till de TIG-paket du nämner. Det skall vara inverters där man kan koppla in andra kontakter på framsidan utöver de som följer med, det kan man inte på svetstransformatorerna. Har själv en Tecnika och den har det på detta vis så att man kan koppla in TIG utrustning.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Detta verkar ok vid första anblicken , kanske lite för billigt för att kvaliteten skall vara på topp
http://www.blocket.se/vi/17916826.htm?ca=20_s
Själv skall jag kika på en sådan eventuellt prova om jag får
Kan nog duga till hobbybruk
callelj
Inlägg av callelj »
Henry: Jag tror inte han kommer svetsa aluminium utan mest koppar och plåt.
Tack för påpekande om de på biltema, kan som sagt inte så mycket om det här...
Kan ju också nämna att han redan har en gassvets och en trådmatad svets men att han gärna vill ha en TIG också.
Han är gammal bilmekaniker som numera är förtidspensionär pga ryggen så han kan ändå inte jobba allt för länge med sveten så det gör antagligen inte allt för mycket om det tar lite tid. :-)
callelj
Inlägg av callelj »
BMI: Den är jättefin men ganska mycket över de 5kkr vi har. Om jag hade ett jobb skulle jag inte tveka att köpa en men som student har man inte så mkt pengar.
hh
Inlägg av hh »
BMI: Återkom gärna med rapport. Den ser i varje fall ut att vara i lämpligt format för garaget...
Bosen
Inlägg av Bosen »
För normalt hobbybruk så behövs ej någon HF tändning eller liknande funktiner. En omriktare med tig-tillsats och skraptändning duger aldeles utmärkt. Utan hf-tändning så finns det en liten risk för förorening i början på svtsen och om man inte har slope-up eller slope-down så finns det en risk för pipes i svetsen... men detta är absolut inget alvarligt om man inte har sådana hållfastighetskrav så att svetsen skall röntgas eller liknande.
Det är en väldigt utbredd missuppfattning att rostfritt är svårt att svetsa, men det är som sagt en missuppfattning. Vissa legeringar kan va lite svårt att få tag på rätt tillsatsmaterial, men de flesta normala legeringar som syrafast 2343 och liknande är mycket enklare att svetsa än vanligt stål eftersom det inte finns så mycket föroreningar i det. En rostfri stålborste eller lite sandpapper innan du ska svetsa bara.
Observera att dessa saker gäller om du inte skall svetsa aluminium. Skall du svetsa aluminium då blir det genast svårare. Största och viktigaste delen då är att du skall ha växelström (AC)
Jag kan rekomendera att du kollar på fronius transpocket inverter Länk med en tig-tillsats. Den bör hamna i din budget + kanske någon 1000-lapp. Om inte tig-tillsatsen blir använd så har din far ändå en av marknadens bästa bärbara inverter att svetsa pinne med!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har en 400A AGA AC/DC TIG till salu för en 10 papp, väger nog 400 kg också.
Protte
