Hot shoe sync - hjälp med val av fotodiod.
tgr
Inlägg av tgr »
Hej,
Jag köpte några billiga syncmoduler på ebay till min kameras blixt.
Dock funkar de såklart inte och efter lite mer googling så verkade det bero på att dessa vill ha en IRsignal som min blixt inte ger.
Jag har verifierat detta med en fjärrkontroll som jag lyckas starta blixten med :)
Nu vill jag såklart modda och få den att fungera med "vanligt" blixtljus (inbyggda i min Canon 400D). Så frågan är vilken komponent jag ska välja från elfa.
Det känns som att en fotodiod är vad jag är ute efter. Jag har mätt och den ger högre spänning ju mer ljus man lyser på den.
För det är väl inte en sådan simpel sak som att byta motstånden som räcker?
Själva kretsen är mycke simpel. Fotodioden triggar en CR02AM tyristor som sluter mellan de två polerna på blixten. Till det är det två motstånd från anod(56Mohm) och katod(1.1Mohm) på thyristorn till ena sidan av fotodioden(markerad med en liten pinne i plåten) samt en kondensator.
Länk till liknande produkt här
peter555
Inlägg av peter555 »
Det finns inte något filter (ljus) man kan plocka bort ?
tgr
Inlägg av tgr »
skulle kunna vara något i plastkupolen som släpper in ljus. ska prova att köra den utan skalet. på själva komponenten sitter inget om det inte är inbyggt
Henry
Inlägg av Henry »
Kan helt enkelt vara en IR-diod som sitter där. Som fotodiod kan i princip vilken som helt fungera som kan se synligt ljus och har bra snabbare omslagstid än den tid som blixten lyser.
tgr
Inlägg av tgr »
Provade med den isärplockad och det fungerade. Så nu har jag knackat bort plastkåpan ut den svarta klumpen och monterat ihop å det funkar fortfarande. Så då slipper jag byta diod. Jag får bygga något nytt väderskydd som släpper igenom vanligt ljus.
Nu blev jag sugen på att köpa fler samt gamla begagnade blixtar på ebay :)
Tack för hjälpen!
