dsPIC30F1010- att komma igång..
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Sitter och tänkte få igång en dsPIC30F1010, för att testa dess 16-bit PWM-modul.
Men det går inget vidare
Vad jag förstår så måste man skriva assemblern i relocatable mode, vilket jag testat på
PIC18F tidigare.. Så jag utgick från den koden..
Såhär ser min kod för 30F1010 ut,
;	Test av dsPIC30F1010.
;	Filnamn: dsPIC.s
;	Date: 2008-09-14, 13:59
;	File version: 1.0
;	Author: Johan Olofsson
;	Company: -
;	Genreal notes:
;	osc
;	Hardware/software notes:
	.equ __30F1010, 1				; Setting microkontroller type
    .include "p30F1010.inc"			; Include-file with definitions
; Setting fuses
    config __FOSC, CSW_FSCM_OFF & FRC_HI_RANGE
	config __FOSCSEL,FRC_PLL	; Initial oscillator group Selection
	config __FWDT,WDT_OFF			; Watchdogtimer.
	config __FPOR, PWRT_128			; Power-ON reset.
	config __FGS, CODE_PROT_OFF		; General Segment Program Flash  Code protection
RESET_VECTOR CODE 0x000							; The processors reset vector
	goto		start							; Go to start of program
START CODE
												; Startup settings
start
	nop
	nop
	nop
loop_forever									; Here the program ends, in a forever loop.
	goto		loop_forever
	end
Vilket ger följande felmeddelande:
Executing: "C:\Program\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\bin\pic30-as.exe" "dsPIC.s" -o"dsPIC.o" -p=30F1010 --defsym=__DEBUG=1 -g
dsPIC.s: Assembler messages:
dsPIC.s:50: Warning: Missing , assumed.
dsPIC.s:50: Error: Too many operands ('reset_vector CODE 0x000').
dsPIC.s:55: Error: Invalid mnemonic: 'start'
dsPIC.s:57: Error: Invalid mnemonic: 'start'
dsPIC.s:69: Error: Invalid mnemonic: 'loop'
dsPIC.s:72: Error: Invalid mnemonic: 'end'
Halting build on first failure as requested.
Någon som kan säga vad jag gör för fel?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
;	Filnamn: dsPIC.s
;	File version: 1.0
;	Company: -
;	Genreal notes:
;	osc
; Setting fuses
	.org 0x000							; The processors reset vector
												; Startup settingsreset:
start:
	nop
	nop
	nop
LOOP_FOREVER:									; Here the program ends, in a forever loop.
	goto		LOOP_FOREVER
	.end
Ger felmeddelandet:
Executing: "C:\Program\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\bin\pic30-ld.exe" "dsPIC.o" --script="..\..\..\..\Program\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\Support\dsPIC30F\gld\p30f1010.gld" --defsym=__MPLAB_BUILD=1 --defsym=__MPLAB_DEBUG=1 --defsym=__MPLAB_DEBUGGER_ICD2=1 --defsym=__ICD2RAM=1 -o"dsPIC_test.cof" -Map="dsPIC_test.map" --report-mem
..\..\..\..\Program\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\Support\dsPIC30F\gld\p30f1010.gld:1: undefined symbol `__reset' referenced in expression
Link step failed.
Korrekt, det enda som stöds i ASM30. Lika bra det...
> vilket jag testat på PIC18F tidigare.. Så jag utgick från den koden..
Vore det inte bättre att utgå från något exempel skrivet i ASM30 ?
Så vitt jag vet är det ganska stor skillnad på ASM för PIC16/18
och PIC24/dsPIC30.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jo det vore bättre att utgå från kod skriven i ASM30, men jag har inte hittat så mycket sådan,
där man kan se hur ett program är uppbyggt från start till slut :(
\Program\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\Support\templates\assembly
I alla fall på min maskin...
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Tack för tipset, det hela slutade med att jag slängde in microchips C-kompilator istället.
100 gånger lättare, då man slipper hålla reda på alla konstiga assembler-direktiv.
Kanske lika bra det då den verkar vara rätt optimerad för C.
