RC4 på pic18f2550 funkar inte
Roze
Inlägg av Roze »
Tjo, nån som har en aning om varför min RC4..5 inte fungerar på min PIC18F2550?
USB är disabled och jag ska ha den som digital input. men när jag trycker på knappen som är ansluten händer inget alls med PORTC / RC4
förslag?
Du glömde koden....
Roze
Inlägg av Roze »
Min initiering:
	PORTC = 0b00000000;
	PORTA = 0b00000000;
	PORTB = 0b00000000;
	TRISB|= 0b11111011;
	TRISB&= 0b00110011;
	TRISC = 0b00000000;
	TRISA = 0b11000000;
	LATC = 0b00000000;
	LATA = 0b00100000;
	IPEN = 0;
	USBEN = 0;
	INTCON |= 0b11000000;
	SSPCON1 = 0b00010110;    	// I2C Slave Mode, release clock
	SSPCON2 = 0b00000001;		// Stretch enabled
  	SSPADD  = SLAVE_ADDRESS;
	SMP     = 1;     			// Slew Rate Control Disabled (1Mhz)
	Temp    = SSPBUF;
	SSPIF   = 0;
	SSPIE   = 1;
	SSPEN   = 1;        		// Enable SSP
övrigt
	LATA1 = (PORTC >> 4) & 1;
	LATA2 = RC4;
ingen av dessa två ger någe som heldst utslag
Och andra pinnar på PORTC fungerar helt OK ?
Roze
Inlägg av Roze »
LATC[0..2, 6..7] funkar utmärkt (styr dioder med dem)
Jag menar med samma funktion som du vill ha på RC4-5.
D.v.s får du din knapp att fungera med samma kod för övrigt,
men med en annan RC pinne ? Bara så att det inte är något
annat som är förbisett...
Roze
Inlägg av Roze »
lite svårt att testa då alla övriga pinnar förutom RC5 e upptagna, samt att kortet redan e etsat och lött :(
hade hoppats på att det va mjukvarufel
Visst kan det vara mjukvarufel... :-)
Det kanske t.o.m är sannolikt, vem vet.
Jag föreslog bara en metod att felsöka på...
Släng upp en likadan processor på en labbplatta och
testa lite så ser du nog efter ett tag hur det ska vara...
Roze
Inlägg av Roze »
oki
Marta
Inlägg av Marta »
Ddu måste stänga av såväl USB-modulen (register UCON) som den inbyggda USB-drivern (register UCFG). Är Du säker på att compilern gör båda dessa saker?
Roze
Inlägg av Roze »
nope :P
vilken bit i UCFG ligger drivern på da, om du råkar veta, annrs kollar jag databladet lite senare
Marta
Inlägg av Marta »
Enligt vad jag kan se som hastigast så är det bit3 som skall ställas till 1.
Roze
Inlägg av Roze »
okay :D
programmerar om kretsen så fort jag stänkt 180v matningen :P
Roze
Inlägg av Roze »
Thanks, it worked <3
