Elektronisk lödkolv..
Lödrök
Inlägg av Lödrök »
Borde det inte gå att köpa en kolv med sladd till en lödstation och bygga en tillhörande station till låg kostnad?
Man kunde ta t.ex. en sådan här:
http://www.teknikmagasinet.se/shop/db.p ... tID=550018
Och bygga en pwm modulerad utsignal för värmen som styrs av kolvens temperatur sensor via
PID kontroller. Plus eventuell temperatur på Led display.
Ett pip när kolven är uppvärmd, eller när den blir för kall för att fortsätta kunde ju vara nåt.
Sensor -> A/D -> PIC/ATmel -> PWM -> Värmeelement ..
speakman
Inlägg av speakman »
Vad är det för fel på den där stationen?
mvh
speakman
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Lödrök>> När du ändå är i farten varför inte använda en än mer avancerad reglerteknik än den enkla PID-regulatorn? Varför inte en avancerad optimeringsmetod som t.ex. LQ?
Det är väl lika bra att ta i ordentligt när man ändå börjat gå över ån efter vatten och ser gräset som grönare på andra sidan.
Edit: Satsa på andra projekt och köp en färdig lödstation!
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Du vet väl att tråden i kolven ändrar resistans med temperaturen. Du kan mäta strömmen kolven tar för att hålla koll på temperaturern i lindningen. Eller mäta resistansen mellan strömpulserna.
Mikael
Lödrök
Inlägg av Lödrök »
Antar att resistansen ökar med temperaturen (jfr glödlampa). ?
Just nu lutar det väl åt dessa:
Biltema 48W Digital 800 kr
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=22349
Jula 48W Digital 600 kr (VTSS-20/30?)
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.a ... =SE-213020
(Hos biltema kan jag köpa över disk direkt, hos Jula är det postorder 90 kr som gäller)
Men anledningen till att jag började fundera i banorna på egenkonstruktion var att elektronikföreningen hadde en station där EN komponent hadde gått sönder och som mer eller mindre kostade mer än station (el nåt sånt). Så det kunde vara bra att kunna ersätta hela stationen.. gärna någon universal version för olika fabrikat :wink:
För så avancerat gränssnitt lär det ju inte vara. Dock skulle jag inte ge mig på att göra själva
lödkolven själv..
Har läst en hel del om pulsbreddsmodulering, PID, krafthalvledare för effektreglering i 600V 2 kW nivå. Så då borde en ynka 12V 48W gå galant :D
12V 48W är en högre ström....
Om du ska titta på den första lödstationen så kan jag säga att det är bättre att köpa en lödkolv med vanlig 230 sladd på.
Biltemas analoga är nog lika bra som den digitala.
Lödrök
Inlägg av Lödrök »
Är inte den första ;)
Första länken i första posten.
