Tillverka PCB hemma med LQFP100
SpaceDump
Inlägg av SpaceDump »
Hej,
jag tänkte göra ett litet kort som jag skall ha en AT91SAM7X256-AU på, det är en LQFP100-kapsel.
Det jag funderar över är hur möjligheterna ser ut till att göra ett sånt här kort hemma, dvs, etsa själv osv.
Någon som gjort och lyckats med det, eller är det för litet?
Vad kan man säga minsta ledarbredden och mellanrum som man kan ha när man gör sakerna hemma?
//Anders
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Beror lite på vad du har för grejer man det borde inte vara omöjligt. Jag brukar etsa ner till 10-12 mil med mina hobbyprylar, men mest för att vara på säkra sidan. Du behöver etsa 8 mil och det borde gå om du är noggrann.
SpaceDump
Okej, då försöker jag i alla fall.
Har ett par saker som måste ordnas först såklart.
UV-låda av någon form och sen lite bunkar eller liknande för själva etsningen.
Ungen kommer först under nästa vecka, så jag har i alla fall några dagar på mig. :)
//Anders
strombom
Inlägg av strombom »
Jag har etsat några kort med SAM7:or
Här är det första jag gjorde:
Första försöket blev dock lite fel :)
Ett annat exempel:
Så det går att etsa kort för LQFP hemma...
