Lysdioder i hylla
MNorrgren
Lysdioder i hylla
Inlägg av MNorrgren »
HEj
Tänkte bara visa ett par efterbilder på ett litet bygge jag hade.
Behövde lite mer lättare belysning än 5 st halogenspottar i taket så bestämde mig ör att bygga in lysdioder i ett par hyllor jag har på väggen.
Lite mysbelysining vid filmtittande och annat.
Det är iofs inte RGB, men ansåg det inte ska vara det i dessa hyllorna. Blir så plåttrigt.
Men det kommer ett par olika lampor som ska stå ovanpå hyllorna med just RGB. Ska styras med en fjärrstyrd dimmer så det blir nog bra.
Vad är det för dioder ? Standard 3 eller 5 mm ?
Klara eller "diffused" ?
MNorrgren
Det är lite mörkt i rummet så det blir inte så bra bilder. Mycket skarpare ljus i verkligheten.
Det är standard 5 mm.
Glasklar lins.
http://www.upplyst.se/product_info.php? ... cts_id=158
Det jag gjort är helt enkelt att borrat med 5,5mm borr och bara tryckt igenom lysdioderna så de sticker ut ca 2 mm, samt att de är något riktade inåt väggen.
Sladdarna går på ovansidan. Kan ses på väggen mellan hyllorna.
OK.
Jag har provat lite med vita "diffused" och det ger en mjukare
ljusbild utan de där skarpa mönstren på väggen. Om man nu inte
vill ha dom, så klart... :-)
MNorrgren
Ja det är sant. Man kanske skulle prova att slipa till dem något.
Jag vill förvisso ha lite mönster på väggen men det är lite skarpt nu. Men jag är nöjd iaf :)
Jo, det är sant, det är ju dekorativt på sitt sätt.
Jag skulle ha dom för belysning inne i vitrinskåp, och
då kanske man vill ha ljuset lite jämnare.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Vill man ha diffuserat ljus så funkar "frostat glas"-spray!
MNorrgren
Sodjan. Ja nä i ditt fall blir det ju betydligt snyggare med diffusa, eftersom man vill som du säger ha ett jämt ljus. Men det är som man gillar.
Om man har ett skåp i trä blir det inte så snyggt att ha massa ringar med ljus på hyllorna.
Annars kan de små CCD-lysrören funka för dig. De finns ju növe vita och ger ett snyggt jämt ljus.
Det funkar det med ja.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ofta kan det vara lite knivigt att driva en massa små lysdioder.
En bra metod som är nästan gratis är att använda laddaren till en bärbar dator (där datorn är påväg till soporna). Med lite tur så får man 14 - 18V med 3A+.
MNorrgren
Nja, det är inte så farligt svårt faktiskt, motstånd på varje diod och sedan parallellkopplade.
Jag tog en gammal vanlig adapter till någon gammal sak. Den ger ut 12 volt och 1 A. Så inga problem. Och det var en vanlig väggvårta.
En vanlig liten lysdiod drar inte så mycket. 15 st á 20 mA. Blir inte så mycket. 0,3A. Och lite förluster i PWM-kretsen med såklart men det är inte nämnvärt.
