Söker någon form av hylsa för skruvanslutning
Jag har en brytare vars anslutningar ser ut ungefär såhär:
men med en fyrkantig bricka direkt under skruvskallen. Under brickan petar man in den avskalade kabeln.
När jag skruvar fast kabeln så vill den gärna krypa ut lite.
Det känns inte speciellt tryggt eftersom det gäller 230V...
Jag har för mig att det finns små hylsor som man klämmer fast på koppartrådarna, men har inte hittat något. Minns inte riktigt vad de heter.
Det är trångt i dosan där brytaren sitter, så lösningar som ser ut som kabelskor får inte plats.
Tips? :)
GFEF
Inlägg av GFEF »
De måste vinklas 90º i såfall, men jag är inte helt säker på att det skulle få plats. Kan iofs testa om jag inte hittar något annat. :)
Det vore smidigt med något som bara samlar ihop kardelerna utan att ta något extra utrymme utanför skruvanslutningen.
anrhm
Inlägg av anrhm »
Ändhylsa är nog det du letar efter. Förutsatt att det finns "kanter" som gör att den inte vandrar ut åt sidan från skruvskallen.
http://www.texit.se/nav17057
Precis vad jag sökte! Tack! :tumupp: :)
Jodå, det finns kanter runt skruvplatsen.
Purre
Inlägg av Purre »
Ändhylsa eller sätt kabeln på rätt sida om skruven. Alltså på vänster sida så att då du skruvar åt så vill den dras innåt istället för utåt som det blir då man sätter kabeln på höger sida.
Jag satte kabeln på rätt sida om skruven. Första gången så lossnade den direkt när jag drog lite. Andra gången gick det bra, men när jag sedan lirkat in brytaren i skalet så såg jag att koppartrådsamlingen hade krypit ut lite. Så det känns inte helt säkert att ha det såhär.
Tyvärr har jag inte brytaren i närheten, men jag ska försöka komma ihåg att ta lite bilder i slutet av veckan.
bjomo
Inlägg av bjomo »
Ändhylsa _och_ sätt kabeln på rätt sida om skruven.
Gaffelsko sitter betydligt bättre, men ring är bäst.
Stor varning dock för just Clas Ohlsons gaffelskor! De är alldeles för veka!
www.elfa.se -> Monteringsmateriel/Mönsterkort -> Kopplingsmateriel -> Kabelskor/Flatstift
Det svåra är bara att välja färgkodsstandard...
udda namn för ändhylsa är även terminalrör,
har man väl börjat annvända dom så vill man inte vara utan
och rätt tång gör det lättarbetat
