Simpel fråga om en adapter
Rod
Inlägg av Rod »
Köpte nyss en adapter till min Motorola a925 för att kunna använda mina vanliga hörlurar till mobilen, men adaptern skiljer sig lite från hörlurarna som följer med.
Adaptern är lite längre och när man trycker in den hela vägen förlorar man ljudet och en funktion i telefonen går på. Det jag undrar är, kan man slipa bort den konformade delen längst ut på adaptern för att slippa problemet? Kommer jag fortfarande ha ljud då, eftersom ingen funktion triggas?[/img]
Jag har förmg att jag haft probelm med att det var för kort stift när jag harförsökt göra samma sak.
Men det borde vara bättre att lägga en distansbricka runt stiftet.
Rod
Inlägg av Rod »
Problemet är det att när man inte skjutit in den hela vägen, när man har ljud dvs, sitter den knappt fast alls. Så borde det väl vara även när man har en distansbricka?
Är det inte den inre delen som är olika lång?
Rod
Inlägg av Rod »
Jo.
Undra om det är du eller jag som tänker konstigt nu, hmm.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Tror nog inte det är nån höjdare att såga av koningen. Isåfall göra den trubbig eftersom den ska "öppna" skenorna så den kan slinka in och låsas vid infasningen
Rod
Inlägg av Rod »
Det finns ingen speciell adapter som passar till detta då?
Varför inte testa med en bricka om det är längden som skiljer?
