Hjälp med en elkrets
pulan
Inlägg av pulan »
Hej, jag skulle behöva hjälp med följande uppgift.
det är en krets med en
spänningskälla(Vg) i serie med en grind som stängs vid t=0 i serie med en spole(L) i serie med ett motstånd R med en ström(I) genom sig. Spolen är parallelkopplad med en kondensator (C).
Spänningskällan levererar en spänning Vgcos(ωt+φ). Jag behöver bestämma fasen φ i spänningskällan så att stationärtillstånd omdelbart efter t=0 inträder i kretsen (detta innebär att lösningen till den homogena differentialekvationen skall vara 0). Det kan antas att kondensatorn har begynnelsespanningen Vo.
Någon som kan ge en bra lösning på detta?
Tack[/img]
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad är det du ska bygga som kräver denna uträkning, eller satt du bara och hade tråkigt och skrev frågan? För det kan väl aldrig vara en skoluppgift? 8)
pulan
Inlägg av pulan »
Det är en övningsuppgift som jag helt enkelt inte vet hur jag ska lösa.
Det är väl bara att sätta upp diffekvationen och lösa den? Du har ju t.o.m. fått ledtråden att den skall vara homogen.
